49|0
174
菲尼克斯1相电源模块TRIO-PS/1AC/24DC/ 5 [复制链接]
产品描述
提供标准功能性的TRIO POWER电源
TRIO POWER包括1相和3相型号,大功率960 W,特别适用于标准机器生产过程。具有宽域电压输入和多项国际认证,可全球通用。
坚固的金属外壳、很高的介电强度以及极宽的适用温度范围,确保了电源的可靠性。
优势
使用第三个无源端口作为接地并减低安装开支
坚固的金属外壳设计,较宽的温度范围为-25至+70°C
MTBF(平均无故障时间)大于500,000小时,操作可靠性高,绝缘强度高达300 V AC
输出电压可在前侧调节,可作为压降补偿
尺寸
宽度
40 mm
高度
130 mm
深度
115 mm
左侧/右侧安装距离
0 mm / 0 mm
顶部/底部安装距离
50 mm / 50 mm
输入数据
额定输入电压范围
100 V AC ... 240 V AC
输入电压范围
85 V AC ... 264 V AC (降低额定值< 90 V AC: 2.5 %/V)
介电强度 大
300 V AC
AC频率范围
45 Hz ... 65 Hz
PE放电电流
< 3.5 mA
电耗量
1.65 A (120 V AC)
0.9 A (230 V AC)
额定功耗
189 VA
冲击电涌电流
< 15 A
电网缓冲时间
> 20 ms (120 V AC)
> 110 ms (230 V AC)
输入熔断器
3.15 A (慢熔断,内部)
推荐使用的输入保护断路器
6 A ... 16 A (特性B、C、D、K)
功率因数(cos phi)
0.72
保护名称
瞬态电涌保护
保护电路/组件
压敏电阻
净重
0.6 kg
工作电压显示
绿色LED
效率
89 % (230V AC和额定值)
MTBF (IEC 61709, SN 29500)
> 2031000 h
绝缘电压输入/输出
4 kV AC (类型测试)
2 kV AC (常规测试)
绝缘电压输入/PE
2 kV AC (类型测试)
2 kV AC (常规测试)
绝缘电压输出/PE
500 V DC (类型测试)
保护等级
IP20
I (带PE连接)
安装位置
水平DIN导轨NS35,EN60715
组装说明
可并排安装:水平间距0 mm,垂直间距50 mm
