719|1
1568
【环境专家之智能手表】Part17:手表建模及动画 [复制链接]
1.介绍
有了好的设计,怎么能少得了华丽的包装呢,之前学了一些3D建模设计,这时候刚好能派上一些用场,先建个模吧,最终可能无法3D打印出来,但是还是可以看看效果的!
2.建模
建模开始首先需要有三视图(正视图、侧视图和俯视图),在【RSL10_SENSE_GEVB_standard_board_assembly.pdf】中找到了如下的三视图。
图1
然后将三视图的图片添加到3D制作的背景中,效果如下图2所示。
图2
添加完成背景之后,根据这个画出3D模型,制作过程就不过多展示了,直接看结果吧,手表的最终效果如下图3所示。
图3
手表顶面上有五个特殊的地方,两个蓝色按钮对应着开发套件上的按钮,两个导光柱,一个给环境光传感器,一个给RGB灯,一个透气孔,用于压力传感器检测空气中的温湿度和气压值。
图4
同时还设计有一个电池仓,方便用户更换电池,电池仓边缘(电池仓黑色部分)还设计了防滑装置,方便取出电池仓。
图5
最终的动画效果如下图所示:
图6
3.总结
3D设计的还不够全面,有很多地方还没考虑到,比如如何固定开发套件,以及外壳的材料选择(不能干扰蓝牙信号),这些其实都是需要测试的,这些问题等后续真正有产品研发的时候再进行研究,感谢大家观看。
管理员
挺酷的。:)
不管是哪年,都要加油!继续为中国电子行业做出小小的贡献吧! 扣扣 1206973913
