1162|6
124
【跑步姿势训练鞋】No.008-安卓APP设计 [复制链接]
上一篇介绍了自发电功能研究。这一介绍安卓APP设计
由于本人一直从事硬件相关的工作,对PC、手机软件开发不是很擅长。但是现在做东西,经常用到上位机进行调试或结果展示,遇到这种情况,往往是找人帮忙。直到有一次带孩子参加少儿编程课,发现了一款不需要了解太多专业编程知识,只需要有逻辑思维就能设计安卓手机APP的工具,这就是App Inventor,由Google设计的在线开发工具,虽然不能设计处很华丽的界面,但是实现常用的各种功能没有问题。目前常用的是第二版即App Inventor2,国内建议使用WxBit 汉化增强版,扩展了好多功能,提供实例展厅,用起来更方便。链接如下:
https://www.wxbit.com/
我这次APP实现就是基于WxBit汉化增强版进行设计的。
首先,在展厅找了一个BLE设计例程《豌豆派蓝牙测试》,熟悉了一下BLE通讯的几个关键点,通过更改UUID的设置,基本搞清楚了蓝牙通讯的基本设计方法。例程如下图。
1,展厅例程
然后是UI设计,这里我参考了咕咚跑步精灵的APP界面,显示内容展现了每次跑步的各种数据。如下图。跑步精灵APP呈现的是跑步后统计数据,而我这个作品更偏向于实时的跑步数据,所以UI呈现项目稍有不同。
2,跑步精灵界面
我设计了两屏页面,第一屏采用例程的界面,用来配对蓝牙设备和查看是否接收到数据;第二屏用来显示实时跑步数据。在风格上,结合我这个传感器特点,我重点展示了步频,脚掌落地状态,落地均衡度,以及各个传感器的测试值。通过图片、大数字、文字描述、滑条来展示跑步的各个参数;具体的UI设计见下图。左边是第一屏设置蓝牙和查看连接情况。右边是第二屏展示数据。
3,界面
APP设计第一步是组件设计。这个是相对简单但是又很繁琐的过程。需要把屏幕分割成不同的区块,然后填充素材。为了方便后边逻辑设计,要把每个素材取一个对应好记的名称。有的时候设计界面展示的效果和实际有出入,所以设计的时候建议用调试器实时连着手机,可以在手机上显示最终的效果,比较方便。下图是组件设计界面。
4,件设计界面
APP设计第二步是逻辑设计。这个是整个APP的灵魂,需要使用各种逻辑块将素材连接起来,进行功能配置,控制操作,数据处理。下图是逻辑设计界面。下面我针对逻辑设计过程中遇到的问题进行一下分享。
5,逻辑设计界面
第一个遇到的问题就是分屏后,蓝牙连接不能共享问题。两个屏幕是互相独立的,在第一屏连上蓝牙后,切换到第二屏不能操作第一屏的任何变量和设备。我从网上查找解决办法,最后还真找到了。是这样操作的,在第一屏切换为第二屏事件触发时,第一屏里面把蓝牙关掉,并把蓝牙设备信息传数给第二屏。代码块如下。
6,切换屏幕关蓝牙
第二屏进入后第一件事就是读入传过来的蓝牙设备信息,然后扫描,扫描到后进行连接,这样就不用再次选择蓝牙设备了。第一个问题如此解决。
7,第二屏连蓝牙
第二个问题是第二屏连上蓝牙后数据接收不到。收数逻辑设计是完全照搬第一屏的,第一屏接收没问题,到第二屏就没反应了。经过反复对比,最终发现问题,原来第一屏的时候用的字符串格式接收数据,第二屏我设计的是用数组格式接收数据,但是有两处需要更改,我只改了一处,导致接收到的数据类型不符,全部丢掉了,表现为收不到数。为了避免再次出现类似问题,也方便调试,我在界面上加了一行文本框,用来显示每次收到的数据。如下图。
8,接收数据显示框
第三个问题是数据处理问题。最初计划是单片机采集基础数据,由上位机进行分析计算,这样阈值的配置灵活度更高,但是实际用App Inventor2这种代码块形式编程,C语言简单几句话就能实现的算法,要用很多代码块才能拼出来,后来索性我把数据处理部分都挪到单片机进行处理,上位机只接受结果就行了。通讯协议也进行了修改,每个参数用一个字节表达,如下。
9,通讯协议
落地状态检测的数据在第5篇帖子介绍过,是排序状态的4个数拼成的一个16进制变量,再将变量归类,通过查表法得到一个字节,传输给上位机,上位机再转化成文本显示,如下图。
10,落地状态的数据处理
步频数据是单字节的,直接打包里面发上去。
均衡度数据是对内外侧受力情况进行评估,将两侧传感器数据取平均值后,较小值对较大值进行百分比运算,如果两边力度相当,数值越大,则均衡度越好。
协议后面4个字节为各个传感器采集的力度值与最大值的百分比,可以直观的看到每个点的受力情况,方便训练时调整姿态。具体代码见下图。
11,计算代码
APP端一直监视蓝牙收数,收到数据时,执行下图代码块,实现数据接收和状态刷新,达到实时显示的目的。
12,收数代码块
这些代码全部编好后,运行APP,就能实现数据接收显示功能了,最终的运行结果如下图。
13,APP运行成功界面
这次作品到本篇文章就全部完成了。基本上做到预期的功能全实现了,设计过程中也遇到不少困难,都想办法解决了,感谢期间帮助过我的各位大神。后续就是整理文档,提交作品相应的文件,不再赘述。
管理员
辛苦了,真正体现了和娃一起成长啊,从培训班都能收获灵感。
不管是哪年,都要加油!继续为中国电子行业做出小小的贡献吧! 扣扣 1206973913
这个牛啊,从上到下全有了,一等奖稳了
个人签名尽吾志也而不能至者,可以无悔矣。——王安石
1102
29
厉害,编程要从娃娃抓起
765
216
管理员
看完的第一感受就是:太牛了!!
个人签名在路上……
EEworld 有你有我
159
厉害了,scratch都渗透到Android app开发了,,,
抓功夫学下,不能输在孩子的起跑线啊
2853
管理员
cool~~~~这个太强啦~~
玩板看这里:
http://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html
