53|0
828
精谱测控基于机器视觉检测的无纺布瑕疵检测设备的原理 [复制链接]
  精谱测控基于机器视觉检测的无纺布瑕疵检测设备的原理【无锡精谱测控——机器视觉解决方案提供商(如有业务需求可联系精谱测控印经理:18112358205)】
  精谱测控无纺布表面瑕疵检测仪能够在线进行高速、精确的缺陷检测,并结合现场工艺在线报警、报表统计及产品分级处理,为企业确保产品质量提供有效的解决方案。如今越来越多的生产厂家开始注重无纺布本身的表面质量问题黑点,蚊虫,融点,破洞,褶皱,挂丝等瑕疵为无纺布表面的主要缺陷,很小的瑕疵都会影响产品的质量。
  无锡精谱测控科技有限公司的无纺布表面瑕疵在线检测系统能够结合现场工艺在线报警、报表统计及产品分级处理,为企业确保产品质量提供有效的解决方案。 1b56677f439c0a8b_副本.jpg
  精谱测控无纺布表面瑕疵检测仪功能:
  1. 100%无纺布表面瑕疵在线检测,发现瑕疵时可根据系统设定进行声光报警,同时产品幅面边缘根据需要可以进行自动标记(选配),提示及时修复,避免大量缺陷产品的产生;
  2. 完整产品幅面瑕疵信息统计,在检测到瑕疵时系统会自动统计出当前瑕疵的图像、面积、位置、大小等信息,同时每卷产品都有完全的疵点图像、位置分布和数量统计等信息可连接打印机选择打印;
  3. 高精度,方案可100%检测出设定精度以上的孔洞缺陷,满足客户的不断提升的产品品质要求;
  4. 软件数据库管理功能,可以对生产的每卷材料进行精确的质量统计,详细的缺陷记录(大小和位置)和统计为生产工艺及设备状态调整提供了方便,离线分析,用于后续分切和质量管理,可有效保证产品质量;
  5. 系统联动.当系统检测到疵点时进行声光报警,也可在系统中加入其它连锁I/O 输出;
  精谱测控无纺布表面瑕疵检测仪检测原理:
  针对无纺布本身厚薄不均、结构稀疏不均的材料特性以及瑕疵分布的随机性,比如无纺布的正面、反面及中间,传统的透射打光方式容易造成系统的漏检及误报。基于机器视觉检测的无纺布污点检测仪采用无影亮场组成检测环境,即一根光源在材料下方透射,另外一根光源在材料上方反射,在生产线开始运行时,CCD相机根据编码器采集的速度信号进行同步扫描拍摄,将采集到的图像通过图像分析软件算法进行动态欲知分割,通过瑕疵图像与正常产品的灰阶差异,从而发现瑕疵并做进行报警、统计、分类、记录等操作。
  精谱测控无纺布表面瑕疵检测仪技术参数:
  检测对象:纺粘、水刺、热扎、化学粘合、热风等无纺布材料生产过程中布面缺陷与疵点检测
  检测速度:最大800米/分钟
  检测幅宽:可适应任何宽度(可多相机组合)
  检测精度:0.1mm-0.5mm
  检测内容:无纺布材料表面疵点(污点、孔洞、熔点、亮点、昆虫等)
  处理方法:截图声光报警、瑕疵自动分类、自动记录位置、图片自动保存及检索;
  检测汇总:系统自动生成无纺布卷材质量报表和疵点分布图表。
  精谱测控无纺布表面瑕疵检测仪的现场应用案例:
