46|0
834
精谱测控无纺布表面瑕疵在线检测系统|专业视觉检测设备 [复制链接]
  精谱测控无纺布表面瑕疵在线检测系统|专业视觉检测设备【无锡精谱测控专注于为企业提供在线检测解决方案与仪器装备,联系热线:18112358205(印经理)。地址:江苏省无锡市新吴区菱湖大道200号E2栋106。】
  无纺布污点检测仪能够对高速运行的无纺布生产线进行7*24小时的高速、高精度的表面瑕疵实时在线检测,对于后期影响产品质量的蚊虫、黑点、杂质、异物、污点、浆块等瑕疵自动检测并报警,在提高了产品质量的同时,节约的人工成本并提高了企业产品的竞争力。
  检测原理:
  针对无纺布本身厚薄不均、结构稀疏不均的材料特性以及瑕疵分布的随机性(无纺布的正面、反面及中间),传统的透射打光方式容易造成系统的漏检及误报。无纺布污点检测仪采用无影亮场组成检测环境,即一根光源在材料下方透射,另外一根光源在材料上方反射,在生产线开始运行时,CCD相机根据编码器采集的速度信号进行同步扫描拍摄,将采集到的图像通过图像分析软件算法进行动态欲知分割,通过瑕疵图像与正常产品的灰阶差异,从而发现瑕疵并做进行报警、统计、分类、记录等操作。
  原理图: 无纺布检测原理图无水印_副本.png
  系统功能:
  (1)精确的瑕疵地图(X、Y坐标)定位显示模块;
  (2)自动声光报警,并显示当前及前后10个瑕疵的瑕疵图像;
  (3)实时瑕疵信息展示,记录当前瑕疵的类型、面积(直径)、横纵向位置等信息;
  (4)产品基本信息模块,记录产品批次号、型号、规格、班号、操作员等信息(用户可根据生产情况进行修改);
  (5)实时的检测米数检测米数、报警信息显示;
  (6)根据瑕疵面积大小、形状、灰阶差异等特征实现瑕疵的自动分类;
  (7)周期性、连续性瑕疵的自动报警;
  (8)自动生成每一卷产品的产品瑕疵记录,用户可根据批次号直接查询;
  (9)自动换卷,并自动打印每一卷产品信息的质量报表;
  (10)检测历史记录的自动统计、保存、查询、调用及打印等功能;
  (11)长时间、大容量的历史记录存储;
  (12)产线的自动化联动、远程技术服务等;
  注:软件功能可根据用户的不同要求进行特殊功能的定制开发。
