50|0
688
纸机卷取机轴头磨损5mm照样修复如初 [复制链接]
  卷取机是使用广泛的卷纸设备,它是靠卷纸辊与卷纸缸间的摩擦转动并将纸幅卷在辊简上,其型式有两辊式和单辊式之分:新式纸机多采川单辊式,并装有气动加压及重量传感器等控制装置。
某企业纸机卷取机生产过程中出现轴头磨损,轴颈150mm,磨损量为5mm,轴承与轴承位之间采用退卸套配合的方式。该设备出现磨损的原因主要是:
  造纸机表面卷取机轴承部位为拆卸方便,一般采用退卸套或紧定套配合方式。退卸套主要用于将圆锥孔轴承固定在阶梯轴的圆柱型轴颈上。退卸套被压进靠在轴肩或类似固定装置的轴承内圈与轴之间。要将退卸套压入轴承内孔中,需要很大的力才可以克服轴承与退卸套以及轴与退卸套的配合面之间的摩擦。
  为便于安装和拆卸退卸套上的轴承,一般采用使用液压螺母;同时判断轴承是否紧固合格,需要检测轴承紧固后的轴承游隙。如果轴承未紧固到标准要求,轴承与退卸套或退卸套与轴之间一旦产生配合间隙将造成相对运动而造成部件磨损,甚至造成轴上紧固螺纹损坏而导致严重磨损而无法使用。
  纸机卷取机轴头磨损修复工艺方案:
  企业采用镶套工艺维持生产,如果采用传统外围修复工艺,修复拆除并运输到外协单位进行更换轴头,修复周期比较长,且企业将投入大量的人力物力,这将增加企业的检修成本,且对整个检修计划造成严重影响。
  而索雷碳纳米聚合物材料技术可以在线快速解决纸机卷取机轴头磨损问题,减少或避免了拆卸,大幅缩短企业停机停产时间,降低因突发性或重大设备问题造成的损失。并且在线修复过程中不会产生高温,很好的保护设备本体不受损伤,且修复过程中不受轴单边磨损量的限制。其修复过程只需要对轴头磨损部位进行表面烤油、打磨、清洗等处理→用无水乙醇清洗工装并刷SD7000脱模剂备用→调和碳纳米聚合物材料并涂抹至待修复部位→安装工装,材料固化→拆卸工装,核实尺寸→回装轴承,完成修复。
来欣赏下实际修复后的效果对比图:
