53|0
186
教你如何判断透明LED显示屏质量优劣 [复制链接]
如何判断透明LED显示屏的好坏,即使是透明LED显示屏厂家也很少的地方?有人说可以通过外观大致判断箱体的质量,真的是这样吗?目前,许多LED显示屏企业生产的透明LED显示面板,即使外观不同,其结构原理也是电路板、灯具、电线等。如何判断透明LED显示屏的优劣?让我从下面的这篇文章开始简单介绍一下。
1、亮度比较,将亚克力板紧贴在相同数量的LED模块上,然后慢慢提起小距离,在此确认灯珠的亮度是否能满足自己的要求。当然,如果将模块直接放入文字中,则更加直接,亮度越高,对灯珠的要求也越高,成本也相对较高。在纯室内环境中可以使用低亮度,但如果是橱窗透明LED显示屏或LED玻璃幕墙屏幕,则需要高亮LED透明屏幕。
2、看着亮度,观察灯柱的光线是否均匀,白光时是否有色差(这很重要)-用一张薄的白纸盖住可能观察不到,所以要用一定厚度的丙烯酸盖住。亮度是否有色差是区分质量好坏的重要部分,也是LED透明屏幕价格差异的主要原因之一。
3、导线识别、高质量导线、UL认证。通过的LED透明屏幕制造商也不一定可靠,所以最直接的方法是拨开外壳,计算里面的失速数!15,17,19芯,甚至20,30多核的模块不应比14,11芯的模块差,反之亦然。
4、灯柱温度,打开一段时间的灯后,用手触摸LED灯珠。温度很高,甚至变热,确实温度低稳定性不好。
5、焊点质量,焊点全证明焊接工艺,使用高亮度证明焊接锡;严重的是虚拟焊接,容易发生接触不良现象,后续维护很麻烦。
6、透明LED显示屏贴纸方式:目前,透明LED显示屏有两种制作方式。一个是正向的,一个是光度的。光度透射率较高,但灯柱封装技术需要市场验证,而精矿的灯柱采用传统LED显示屏的灯柱,经过市场检查,质量非常稳定。
