580|3
电子时钟设计, 使用定时器设计具有时、分、秒显示的电子时钟,1602显示屏显示msp430 [复制链接]
邀请:@weizhongc   @huo_hu   @Blkhumor   @kiverin   参与回复
这个其实是MSP430 的单片机的题,因为没有这个模块
要求:使用定时器设计一个具有时、分、秒显示的电子时钟(采用1602液晶显示),并定义一个启动键,当按下该键时电子时钟从当前值开始走时,再按一下停止走时。
1》我的思路是用定时器A先采用增计数模式,然后当摁下启动键后,对自己定义的时间进行增计数,再摁下后,产生中断信号,停止计数,之后恢复到之前停止计数的状态进行重新计数。
我不知道这样的 方法可行吗??
2》 我看到还有个RTC模块,但这个我不知道怎么用
求解
如果可以的话,可以写上定时器的具体实现步骤吗
此帖出自51单片机论坛
37
可以用定时器产生1ms的中断,在服务函数中将计时1ms的标志位置为1,主程序中分别定义时,分,秒的变量,当判断到这个1ms标志位为真时认为此时经过了1ms,temp+1,同时将标志位清除。当temp == 1000时认为此时经过了1秒,秒变量加1,temp清零。同理当秒的计数==60时分变量加1,秒变量清零。时的变量同理。处理完成后将三个变量显示到1602液晶即可。
关于按键启动和暂停,可以认为是另一个标志位,只有此标志位和定时器中断标志同时满足时temp才会加1  详情 回复 发表于 2021-6-29 09:21
赞赏
查看全部赞赏
37
kiverin 发表于 2021-6-29 09:19 可以用定时器产生1ms的中断,在服务函数中将计时1ms的标志位置为1,主程序中分别定义时,分,秒的变量,当 ...
37
我不知道这样的 方法可行吗??
定时器的最大计时时间是有限的,单次中断无法满足到这么长时间的计时,需要通过连续产生固定时常的中断信号来进行长时间计时。
RTC模块需要使用32768Hz的晶振作为时钟,如果板载有资源的话可以尝试对照芯片手册将RTC配置为实时时钟模式,然后读取时钟寄存器
