1006|11
TDA2030 典型电路出图形有问题。。。 [复制链接]
最近在用网上的2030典型电路连接了一个音频功放   在软件仿真上都没有问题 但是示波器观察的波形有误
如下图  希望大佬们帮我看一下 如何解决?
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
挺好的双通道示波器,为什么不输入输出波形用两个通道同时看?
负载R7 是单端对地的  所以只用了单通道  详情 回复 发表于 2021-6-23 17:30
maychang 发表于 2021-6-23 16:42 挺好的双通道示波器,为什么不输入输出波形用两个通道同时看?
『负载R7 是单端对地的  所以只用了单通道』 输入信号也是单端对地的。  详情 回复 发表于 2021-6-23 18:13
超级版主
jkairup 发表于 2021-6-23 17:30 负载R7 是单端对地的  所以只用了单通道
输入信号也是单端对地的。
是的 单端对地  详情 回复 发表于 2021-6-23 19:02
maychang 发表于 2021-6-23 18:13 『负载R7 是单端对地的  所以只用了单通道』 输入信号也是单端对地的。
是的 单端对地
电源是否干净?
221
输入频率刚好在带通常熟的移相最大处,引起了振铃效应。
你的带通参数经过计算的还是看别人的!C3R3 、C2R4
چوآن
54
顶一下
57
VCC电源端对地考虑加100nF电容试试,尽量靠近TDA2030的⑤脚。
57
引用“(*) Closed loop gain must be higher than 24dB”,数据手册要求闭环增益>=24dB,你的电路增益太小了。
57
数据手册
TDA2030.PDF
190.31 KB, 下载次数: 0
477
运放电源端加个滤波电容
