2006|19
2160
运放的六个参数 [复制链接]
运放的六个参数
功耗和失调电压还有增益带宽积我已经搞清楚了!在哪些应用场合需要重点考虑运放的偏置电流、失调电流、压摆率、共模抑制比、电源抑制比、输出摆幅这六个参数?
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
超级版主
工作于较高频率且输出幅度较大时,需要考虑压摆率。当然,增益带宽积在工作频率较高时需要考虑。
要求精密放大且信号源阻抗较高时,需要考虑偏置电流、失调电流。
输入信号存在较大共模成份时,需要考虑共模抑制比。电源不够稳定时,需要考虑电源抑制比。
给力!再请教下 1.增益带宽积除以放大的倍数就是带宽?输出还有一个指标叫做什么VOH和VOL是输出摆幅吗?工作频率还是输入信号的频率? 2.运放的输出短路电流是不是带载的能力? 3.如何判断输入信号是否有较  详情 回复 发表于 2021-6-19 10:28
2160
maychang 发表于 2021-6-18 19:02 工作于较高频率且输出幅度较大时,需要考虑压摆率。当然,增益带宽积在工作频率较高时需要考虑。 要求精 ...
给力!再请教下
3.如何判断输入信号是否有较大的共模信号呢?还有信号源阻抗高不高怎么去判断
『运放的输出短路电流是不是带载的能力?』 输出短路,就没有负载可言了。 说运放的带载能力,应该是负载电阻为一定数值时输出电压的摆幅。负载电阻越小,输出电压摆动幅度也越小。  详情 回复 发表于 2021-6-19 10:46
『工作频率还是输入信号的频率?』 说增益带宽积,是假定输入信号频率连续变化。  详情 回复 发表于 2021-6-19 10:44
『输出还有一个指标叫做什么VOH和VOL是输出摆幅吗?』 其差就是输出摆幅。  详情 回复 发表于 2021-6-19 10:42
『增益带宽积除以放大的倍数就是带宽?』 应该说是在这个放大倍数下的带宽。  详情 回复 发表于 2021-6-19 10:41
超级版主
QWE4562009 发表于 2021-6-19 10:28 给力!再请教下 1.增益带宽积除以放大的倍数就是带宽?输出还有一个指标叫做什么VOH和VOL是输出摆幅吗 ...
『增益带宽积除以放大的倍数就是带宽?』
应该说是在这个放大倍数下的带宽。
如果放大幅度的同时   信号的频率也会放大?  详情 回复 发表于 2021-6-22 11:15
超级版主
其差就是输出摆幅。
那如果5mV的信号放大五倍后是25mV,但运放的输出摆幅是30mV,这种情况如何处理?  详情 回复 发表于 2021-6-22 11:16
超级版主
『工作频率还是输入信号的频率?』
超级版主
输出短路,就没有负载可言了。
2160
maychang 发表于 2021-6-19 10:41 『增益带宽积除以放大的倍数就是带宽?』 应该说是在这个放大倍数下的带宽。
『如果放大幅度的同时   信号的频率也会放大?』 信号放大后,出现了原信号中没有的频率,那就是放大过程不是完全线性的,有非线性失真。  详情 回复 发表于 2021-6-22 11:36
『如果放大幅度的同时   信号的频率也会放大?』 如果是线性放大,信号频率不变。 所谓 “放大” ,是放大了信号的幅度。  详情 回复 发表于 2021-6-22 11:34
2160
maychang 发表于 2021-6-19 10:42 『输出还有一个指标叫做什么VOH和VOL是输出摆幅吗?』 其差就是输出摆幅。
『如果5mV的信号放大五倍后是25mV,但运放的输出摆幅是30mV,这种情况如何处理?』 不必处理。  详情 回复 发表于 2021-6-22 11:37
超级版主
QWE4562009 发表于 2021-6-22 11:15 如果放大幅度的同时   信号的频率也会放大?
如果是线性放大,信号频率不变。
所谓 “放大” ,是放大了信号的幅度。
既然只是放大幅度  那放大倍数增加为什么带宽会降低  详情 回复 发表于 2021-6-23 15:19
超级版主
超级版主
QWE4562009 发表于 2021-6-22 11:16 那如果5mV的信号放大五倍后是25mV,但运放的输出摆幅是30mV,这种情况如何处理?
不必处理。
不处理   ADC读出来的可能都是输出摆幅的误差啊   而不是有效的信号啊  详情 回复 发表于 2021-6-22 11:56
2160
maychang 发表于 2021-6-22 11:37 『如果5mV的信号放大五倍后是25mV,但运放的输出摆幅是30mV,这种情况如何处理?』 不必处理。
估计你对 “放大”、“输出摆动幅度” 甚至 “放大倍数” 的理解均有错误。 所谓 “输出摆动幅度”,是指某放大器输出摆动的最大幅度,并非实际输出信号的幅度。你自己  详情 回复 发表于 2021-6-22 12:10
超级版主
QWE4562009 发表于 2021-6-22 11:56 不处理   ADC读出来的可能都是输出摆幅的误差啊   而不是有效的信号啊
所谓 “输出摆动幅度”,是指某放大器输出摆动的最大幅度,并非实际输出信号的幅度。你自己说的:『如果5mV的信号放大五倍后是25mV,但运放的输出摆幅是30mV』。5mV信号放大5倍当然是25mV,这是实际输出信号摆动幅度。而运放输出摆幅是30mV,是指该运放最大只能输出30mV摆动幅度(否则失真,产生切峰)。现在输出信号实际摆动幅度并未超过运放最大输出摆动幅度,故不必处理。
如果运放输出信号实际幅度30mV而输入信号幅度是5mV,那么该放大器放大倍数就不是5倍。
2160
maychang 发表于 2021-6-22 11:34 『如果放大幅度的同时   信号的频率也会放大?』 如果是线性放大,信号频率不变。 所谓 ...
再劝你一句:你不把『我最不会去做的就是死记硬背,,,特别是教材 我都懒得看  罗里吧嗦讲一大堆没用的』这个看法彻底丢掉,电子技术你学不会。  详情 回复 发表于 2021-6-23 15:42
模拟版面有你2018年底发的一个帖子《关于电容和频率的关系》,今天你又在该帖提问 “有没有好的方法   就是说已知需要通过的频率    算出需要用到的电容值”。 根据你今天在该帖提  详情 回复 发表于 2021-6-23 15:39
超级版主
QWE4562009 发表于 2021-6-23 15:19 既然只是放大幅度  那放大倍数增加为什么带宽会降低
根据你今天在该帖提出的问题,再考虑到这个帖子是两年半之前发的,你在本帖的问题 “既然只是放大幅度  那放大倍数增加为什么带宽会降低” 无论是谁回复,你也看不懂。连电容的容抗都没有搞清楚,何谈运放的增益带宽积?
另外,本帖一楼你说 “功耗和失调电压还有增益带宽积我已经搞清楚了!”,看来离 “搞清楚” 还差得很远。
我已经做过很多项目了  而且卖了很多了   没有客诉    那你说我学会了还是没学会?不能纸上谈兵  详情 回复 发表于 2021-6-24 14:12
超级版主
有的时候你对于技术太过于理论化  而没有准确认识什么是应用  985有可能没有蓝翔技校出来的吃香说的就是这个道理。。。希望你能虚心的接受  详情 回复 发表于 2021-6-24 14:14
我行不行  不是你说了算  也不是我说了算  而是市场说了算  你说呢  ???  详情 回复 发表于 2021-6-24 14:12
2160
maychang 发表于 2021-6-23 15:39 模拟版面有你2018年底发的一个帖子《关于电容和频率的关系》,今天你又在该帖提问 “有没有好的方法 ...
2160
maychang 发表于 2021-6-23 15:42 再劝你一句:你不把『我最不会去做的就是死记硬背,,,特别是教材 我都懒得看  罗里吧嗦讲一大堆没 ...
2160
