4371|2
9185
管理员
拆解AirTags:环型主板中线圈、磁体和振膜共同作用,机身即扬声器 [复制链接]
来源:iFixit,排版:EET
微信公众号:芯片之家
日前,知名维修拆解机构iFixit拆解了苹果最新蓝牙追踪器AirTags,并分享多张照片。经过与三星的SmartTag、Tile Mate横向进行比较,AirTags的体积最小,内部设计最为紧凑,对于内部空间的利用率让人印象深刻。
通过X光检查,iFixit可以轻松了解三款配件的内部构造。很明显,三款配件的内部空间中最占体积的都是电池部分,Tile Mate和三星的SmartTag内部空余空间较多,即便去掉了预留的钥匙孔部分,依然和苹果的AirTags相比显得庞杂不少。
需要指出的是,由于AirTag内部位于中间的扬声器的磁铁和它的钢质电池盖在X射线下都不透明,所以呈现深黑色。
此外,和另外两个品牌的配件相比,苹果的AirTags更支持超宽带(UWB)通信功能,它允许设备在近距离中精确定位,内部设计的复杂程度要更高。而三星支持UWB的追踪器SmartTag + 近期刚刚发布。
三款设备都可以更换电池,苹果和三星的都是0.66Wh纽扣电池,而Tile Mate的则较小。仅有0.39Wh。三款追踪器都可以不借助其他工具打开,但苹果AirTag是最难开的,其他两款追踪器都有专门的凹口,便于用指甲打开,更换其中的纽扣电池。
AirTag没有预留凹槽,必须要靠手指的力量扭开,如果手指油腻或者湿滑,就基本很难完成。打开AirTag的金属盖,我们可以看到其内部配备了与竞品类似的纽扣电池,这样可以便于用户自行更换电池。但iFixit也表示,早期的专利申请显示AirTag有支持无线充电。但是为何正式发布的AirTag依然还是采用的是纽扣电池,难道是为下一代产品升级时才会支持?
对比三款追踪器的电池,我们可以看到,苹果AirTag的电池采用的是松下CR2032规格的纽扣电池,电压为3V,制造于印度尼西亚;三星的SmartTag采用的是常州市宇峰电源有限公司旗下Henli Max品牌CR2032规格的纽扣电池,电压为3V;Tile Mate同样采用的是体积更小的CR1632规格的松下纽扣电池,电压也是3V。根据标准纽扣电池的规格来看,所有的都是锂电池,其中苹果AirTag和三星SmartTag的20毫米直径的纽扣电池都有0.66 Wh的电池容量,而Tile Mate的16毫米直径的纽扣电池只有约0.39 Wh电池容量。
打开三款追踪器的后盖,可以看到其中的主板,其中Tile Mate的主板尺寸只有其外观尺寸的2/3,内部空余的空间较多;而三星SmartTag的主板则与外形尺寸接近,但是主板上的器件布局也相对松散;相比之下苹果AirTag则采用的是环形的主板,布局更为紧凑,整体做工更为精致。
iFixit表示,苹果AirTag有内置的扬声器。原理是环形主板中间有一圈铜线圈,配合后盖上的磁体与振膜组成了一个小型的扬声器,可以通过iPhone使其发出声音便于寻找,并且其扬声器音质要远高于其他竞品,音量可以达到约78-80 dB。
然而因为AirTag外形小巧,所以发声方式也有所不同。苹果在设计时将整个机身作为驱动器来使用,盖子的底面则是扬声器的磁体,这样一来就可以确保扬声器得以充分利用内部空间的所有构造。
AirTag逻辑板的正面有Bosch Sensortec BMA28x 3轴加速度计,这在其他Apple产品中也可以看到。另外这也是电池接触针和音圈焊接点的地方,它们与上述磁体共同工作,让Tag发声。
在板子的反面,iFixit找到了以下芯片、传感器和其他小巧的配件:
  • 苹果U1超宽带(UWB)收发器
  • 带有NFC控制器的Nordic Semiconductor nRF52832蓝牙低功耗SoC
  • 兆易创新(GigaDevice) GD25LE32D 32 Mb串行NOR闪存
  • 美信(Maxim Integrated) MAX98357B AB类数字音频放大器
  • 德州仪器(TI)TLV9001 1-MHz,轨到轨I / O运算放大器
  • 安森美半导体FPF2487过压保护负载开关
  • 德州仪器(TI)TPS62746 300 mA DC-DC降压转换器
  • 可能是安森美半导体的DC-DC转换器
  • 可能是德州仪器(TI)可能的DC-DC转换器
由于AirTags没有预留三星SmartTag、Tile Mate一样的钥匙孔,而是采用了非常圆润的设计,所以要想方便的的挂在钥匙扣上,用户不得不购买昂贵的配套扣环和钥匙扣,这其中甚至包括了爱马仕款,起售价2599元起。
一个AirTag只要229元,对于不想额外花钱的用户也可以自行打孔来实现钥匙孔的功能。在对于AirTag 内部进行观察后,iFixit采用了一个 1/16英寸的钻头,小心翼翼地在接近边缘的位置打了一个洞——当然,但是这需要避开了所有的芯片、主板和天线。如果用户失误会有造成损坏的风险,而且也将会失去保修,所以iFixit建议还是老老实实购买配件比较好。
此帖出自以拆会友论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
都是大厂的芯片。   详情 回复 发表于 2021-6-16 09:17
点赞 关注(1)
340
内部空间中最占体积的都是电池部分
有这种感觉
此帖出自以拆会友论坛
3226
都是大厂的芯片。
此帖出自以拆会友论坛
