58|0
2518
无锡精谱测控优质无纺布表面瑕疵检测仪智能检测表面质量 [复制链接]
  无锡精谱测控优质无纺布表面瑕疵检测仪智能检测表面质量【无锡精谱测控-国内专业视觉检测企业,联系热线:18112358205(印经理)。地址:江苏省无锡市新吴区菱湖大道200号E2栋。】
  疵点是影响无纺布质量等级的最主要因素,疵点检测是其质量管理的重要环节。传统的布匹疵点检验依靠人工主观判别,缺乏检验的一致性和可靠性。随着现代工业发展对无纺布质量和产量需求的日益增长,人工检测的精度和速度均不能满足要求,基于机器视觉的疵点检测技术已经成为了研究热点和发展趋势。
  精谱测控无纺布瑕疵检测系统集合当前领先的机器图像视觉采集技术、光电识别技术,以及配套的强大完整适合国内无纺布产品条件生产的电脑机器视觉图像软件和硬件组合,精准精密快速时效进行在线无纺布表面缺陷(瑕疵)的高速检测,高速、高分辨率的工业相机影像图像显示瑕疵直观超清晰。摒弃依靠繁琐低质人工肉眼方式的“原始”在线质量检测,机器视觉检测因为采用统一的标准,所以不受人工产生疲劳/情绪/误判等因素的影响,可极大提高生产效率及成品率,更可以降低人力成本和返货返工成本,实现安全快速方便保质保量。
  检测原理
  针对无纺布本身厚薄不均、结构稀疏不均的材料特性以及瑕疵分布的随机性,比如无纺布的正面、反面及中间,传统的透射打光方式容易造成系统的漏检及误报。基于机器视觉检测的无纺布污点检测仪采用无影亮场组成检测环境,即一根光源在材料下方透射,另外一根光源在材料上方反射,在生产线开始运行时,CCD相机根据编码器采集的速度信号进行同步扫描拍摄,将采集到的图像通过图像分析软件算法进行动态欲知分割,通过瑕疵图像与正常产品的灰阶差异,从而发现瑕疵并做进行报警、统计、分类、记录等操作。 无纺布检测原理图无水印_副本.png
  系统技术参数
  检测对象:纺粘、水刺、热扎、化学粘合、热风等无纺布材料生产过程中布面缺陷与疵点检测
  检测速度:最大800米/分钟
  检测幅宽:可适应任何宽度(可多相机组合)
  检测精度:0.1mm-0.5mm
  检测内容:无纺布表面缺陷检测(污点、孔洞、熔点、亮点、昆虫等)
  处理方法:截图声光报警、瑕疵自动分类、自动记录位置、图片自动保存及检索;
  检测汇总:系统自动生成无纺布卷材质量报表和疵点分布图表。
  系统软件功能:
  1.实时的瑕疵位置分布地图显示;
  2.实时的瑕疵图像具体信息显示;
  3.自动生成产品批次号同时可以在生产过程中手动修改产品批次号;
  4.根据产品批次号建立完善的历史数据库查询;
  5.历史记录自动生成对应批次号的逆序瑕疵位置分布图,方便后期分卷;
  6.信息报表的统计生成及打印;
  7.实时的瑕疵图片截取展示;
  8.长时间、大容量的历史记录存储;
  9.远程技术服务;
  注:软件功能可根据用户要求实现完全定制!
