1764|5
406
请教下TPS5405这个电感怎么计算的 [复制链接]
下图这个公式看不懂,求教怎么计算,输入电压是24V,输出电压是5V,最大电流是1A,正常电流是300mA
XXX.JPG tps5405.pdf (719.76 KB, 下载次数: 2)
339
下面的公式5是电感的均方根电流
公式6是峰值电感电流
不是,这种公式我看不懂,能不能教下,谢谢了  详情 回复 发表于 2021-6-10 13:34
406
qwqwqw2088 发表于 2021-6-10 07:34 下面的公式5是电感的均方根电流 公式6是峰值电感电流
可以找一下dcdc电源拓扑的电感峰值电流,电感参数计算,有介绍  详情 回复 发表于 2021-6-10 14:14
339
sky999 发表于 2021-6-10 13:34 不是,这种公式我看不懂,能不能教下,谢谢了
385
LIR取0.3,IO取IOMAX
可以举个计算例子吗?谢谢  详情 回复 发表于 2021-6-11 10:43
406
whuer 发表于 2021-6-10 21:25 LIR取0.3,IO取IOMAX
可以举个计算例子吗?谢谢
