1169|5
245
R7F0C020M添加了定时器6后,直接死机 [复制链接]
在原有工程添加定时器6(5ms中断)后,直接死机了,屏蔽掉就不会死机,平台是cs+ for cacx 4.02.00
死机在_@vect22中断向量。
大佬们帮我看看,谢谢
245
解决了,是少了
#pragma interrupt INTTM06 r_tau0_channel6_interrupt
这个语句
4481
应该是中断进去跑飞了。
默认摸鱼
6106
如果是跑飞,重启会怎样
3519
定时中断没处理好吧
可能一直在中断没出来
可能和其他外设中断有冲突
搞点printf的调试手段,很容易找的
So TM what......
245
主要是瑞萨单片机不熟悉啊
