471|11
39
哪位帮忙看一下我这个放大电路错在哪里? [复制链接]
下面的图是做好的板子,结果跟仿真的是一样的,目的是第1级运放采集一个电流信号,送第2级进行放大,第1级电位抬高300mV,为了只放大电流信号,不放大基础的300mV,把第2级的负端也抬高300mV,这样应该只放大运放输入端的电位差,图中这个电位差是0.02V,放大16倍应该是0.32V,可实际上是5V,这是怎么回事,我哪里错了,应该怎么改?
此帖出自模拟电子论坛
211
如果按你的需求,直接差分放大结构,没你这弯弯绕绕的,也可以直接INA,电流加个采样电阻,设置合适的共模电平就可以了。
211
另外,你这个电路U4B的输出为0.405V,U4C的接法为同相结构,你期望的0.385V偏置电平没起作用,这个地方你想添加反相端抵消,不大现实
感觉有点正反馈了
超级版主
『我哪里错了』
注意R7和R5是并联,可以用一个500欧电阻替代。那么第二级的放大倍数就不是15/1+1=16倍。
39
说的有道理。
2430
先从直观上看,第二个放大器一定不正常。因为如果正常放大的话,正负两个输入端的电平应该基本相等(虚短路),最多几毫伏的失调电压。现在有0.2V,明显太大,所以这个放大器的输出一定处于饱和状态,输出等于电源电压。
2430
楼主的意思是用第二个运放做一个差动放大器,以减去第一个运放的偏置电压。
但是那个差动放大器电路错了。
正确的做法是:用另外一个运放将第一个运放的偏置电压缓冲(即做一个跟随器),然后将它的输出接到R5原来接地的那一端(不接地了)。为了提高共模抑制比,在R4右端(即第二个运放的同相输入端)接一个与R6阻值相等的电阻到地。那样第二个运放就是一个标准的差动放大器。
不过,由于采用了单电源,这个电路在输出接近0的地方是会有问题的,因为运放的输出不可能完全到0.
2430
还要提醒楼主的一点是:TLV2764这个芯片最大允许电源电压是4V。
39
感谢诸位的指教,我修改了电路,实际的0.3V是运放提供的,不是电阻分压的,实际的运放用的是TLV274,仿真软件里没有,只好用2764代替。新改的电路应该是对的,而且放大倍数不再是1+R6/R5,而是R6/R5。
另外,U4D也没有必要使用。先用U4A跟随,再用Q1Q2扩流,再用U4D跟随,图的是什么?仅用U4A就够了。  详情 回复 发表于 2021-5-28 15:30
Q1Q2似乎没有必要。使用这两个三极管目的可能是扩流,但运放的输出能力已经足够,不必扩流。  详情 回复 发表于 2021-5-28 15:28
超级版主
飞絮 发表于 2021-5-28 14:18 感谢诸位的指教,我修改了电路,实际的0.3V是运放提供的,不是电阻分压的,实际的运放用的是TLV274,仿真软 ...
超级版主
39
是的,可以再优化一下电路。
