832|11
127
整流桥后面加个共轭电感和电容的区别是什么 [复制链接]
1.
此帖出自电源技术论坛
127
1.
339
电源的这个地方叫共模扼流圈,两个线圈绕在同一铁芯上,匝数和相位都相同绕制反向。
电路中的正常电流流经共模电感时,电流在同相位绕制的电感线圈中产生反向的磁场而相互抵消,
可以衰减共模电流,达到滤波的效果
那直接用电容和这个相比优缺点在哪  详情 回复 发表于 2021-5-25 10:38
339
如果做电源需要认证,需要增加这些会通过的几率高些
低频干扰是共模扼流圈起到滤波作用,主要滤除低频共模干扰
高频时,是共模滤波电容起作用
我学习的这个参考电路,前面已经加了两个共模电感以及X Y电容了。所以没有放出来  详情 回复 发表于 2021-5-25 10:39
127
qwqwqw2088 发表于 2021-5-25 10:11 电源的这个地方叫共模扼流圈,两个线圈绕在同一铁芯上,匝数和相位都相同绕制反向。 电路中的正常电流流 ...
那直接用电容和这个相比优缺点在哪
直接用哪个电容    详情 回复 发表于 2021-5-25 11:14
127
qwqwqw2088 发表于 2021-5-25 10:21 如果做电源需要认证,需要增加这些会通过的几率高些 低频干扰是共模扼流圈起到滤波作用,主要滤除低频共 ...
339
lx331lx 发表于 2021-5-25 10:38 那直接用电容和这个相比优缺点在哪
直接用哪个电容
一般整流桥后不是需要电容滤波吗,我看的这个参考电路用的是电感,那用这两个的区别在哪  详情 回复 发表于 2021-5-25 11:16
127
qwqwqw2088 发表于 2021-5-25 11:14 直接用哪个电容
既然是滤波电容,难道不是滤波作用 整流桥后面必须要加电容的,整流桥出来的电压波形不是直线 只有经过电容的作用,才能变得平滑,趋近于直线,或是锯齿波 用电感前面已经说过,要求高需要抗干扰的,有安规  详情 回复 发表于 2021-5-25 11:42
339
lx331lx 发表于 2021-5-25 11:16 一般整流桥后不是需要电容滤波吗,我看的这个参考电路用的是电感,那用这两个的区别在哪
既然是滤波电容,难道不是滤波作用
用电感前面已经说过,要求高需要抗干扰的,有安规要求的是需要
加个这样的电感,防止电路在接电源瞬间产生很大的电流,以免烧毁其他器件
也有可以不用的,比如没有安规要求,体积又要小的
好的,了解了,谢谢  详情 回复 发表于 2021-5-25 11:47
127
qwqwqw2088 发表于 2021-5-25 11:42 既然是滤波电容,难道不是滤波作用 整流桥后面必须要加电容的,整流桥出来的电压波形不是直线 只有 ...
好的,了解了,谢谢
143
2楼图可不是什么共轭电感而是常规电感的接法,只不过把共轭电感当成普通电感用而已。在此,电感的用途是滤波,与后面的电容构成LC滤波电路。
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
654
共模电感不是分别接电源和地吗
    站长推荐上一条 1/5 下一条
