237|3
89
【中科蓝讯AB32VG1 RISC-V板“碰上”RTT测评】看门狗 [复制链接]
        看门狗的目的是为了保护芯片避免其进入死循环(或者说程序跑飞)。看门狗有一个输入端和一个输出端。看门狗和单片机程序的主体部分连接,如果主体部分运行正常,那么每一段时间就会给看门狗的输入端一个信号,这时候看门狗就会知道程序运行正常,就不会做出反应。如果看门狗较长一段时间内没有收到信号,说明程序运行不正常,此时由看门狗输出一个信号,该信号会让单片机的主体程序复位进而起到保护的作用。
首先使能看门狗,然后照旧用rt_device_find查找设备,成功了进入下一步:
开发板的看门狗主要有3个函数:(其实只有一个,就是第二,三个参数不一样)
设置看门狗溢出时间 :rt_device_control(wdg_dev, RT_DEVICE_CTRL_WDT_SET_TIMEOUT, &timeout);
启动看门狗 :rt_device_control(wdg_dev, RT_DEVICE_CTRL_WDT_START, RT_NULL);
喂狗rt_device_control(wdg_dev, RT_DEVICE_CTRL_WDT_KEEPALIVE, NULL);
timeout溢出时间选择1024ms,也可以有其他的:
代码设计思路,创建一个看门狗线程,先初始化看门狗,然后在循环里面喂狗,如果  rt_thread_mdelay<1024ms喂狗则不会复位:
#define WDT_DEVICE_NAME    "wdt"    /* 看门狗设备名称 */
static rt_device_t wdg_dev;         /* 看门狗设备句柄 */
static void wdt(void* pdata)
    rt_err_t ret = RT_EOK;
    rt_uint32_t timeout = 3;        /* 溢出时间,单位:秒 */
    char device_name[RT_NAME_MAX];
    rt_strncpy(device_name, WDT_DEVICE_NAME, RT_NAME_MAX);
    /* 根据设备名称查找看门狗设备,获取设备句柄 */
    wdg_dev = rt_device_find(device_name);
    if (!wdg_dev)
        rt_kprintf("find %s failed!\n", device_name);
        while(1);
    /* 设置看门狗溢出时间 */
    ret = rt_device_control(wdg_dev, RT_DEVICE_CTRL_WDT_SET_TIMEOUT, &timeout);
    if (ret != RT_EOK)
        rt_kprintf("set %s timeout failed!\n", device_name);
    /* 启动看门狗 */
    ret = rt_device_control(wdg_dev, RT_DEVICE_CTRL_WDT_START, RT_NULL);
    if (ret != RT_EOK)
        rt_kprintf("start %s failed!\n", device_name);
while(1)
    rt_kprintf("feed dog success!!\r\n");
rt_thread_mdelay(1000);
static int wdt_Thread_Init(void)
    rt_thread_t thread = RT_NULL;
    thread = rt_thread_create("wdt_thread", wdt, RT_NULL, 512, 10, 10);
    if(thread == RT_NULL)
        rt_kprintf("Thread_GRB Init ERROR");
        return RT_ERROR;
    rt_thread_startup(thread);
INIT_APP_EXPORT(wdt_Thread_Init);  // 初始化线程
但是经过测试1s喂狗也会发生复位,溢出时间1024ms按理来说不会的:
最后改成900ms喂就可以:误差有点大。。
        其实在应用中我们不必创建线程喂狗,也不必这么精确控制喂狗时间,可以频繁喂狗,如果系统死机就不会喂狗就会复位达成目的了,所以可以在空闲线程喂狗,如果空闲线程没有喂狗,那么就可以判断系统死机了:
用一个钩子函数添加喂狗函数到空闲线程:
static void idle_hook(void)
    rt_kprintf("feed the dog!\n ");
rt_thread_idle_sethook(idle_hook);
可以看到空闲线程疯狂喂狗:
这就可以保护系统运行了。
最后还要感谢中科蓝讯活动负责人的一个视频转gif的软件,真的挺好,可以直接录屏,摄像然后转gif:视频转gif工具
5785
点赞,分享了这么多
所谓看门狗电路本质是一个定时计数器,一旦到达最大计数值就会把机器复位,比如楼主的测试1s喂狗也会发生复位
顺便说分享的视频转gif的软件,真的挺好
但是如果我选了2048ms那个超时时间1s就不会,所以不知道1024ms为什么会复位,其实提前喂狗也挺好,不用卡的死死的  详情 回复 发表于 2021-5-17 20:41
89
Jacktang 发表于 2021-5-16 15:38 点赞,分享了这么多 所谓看门狗电路本质是一个定时计数器,一旦到达最大计数值就会把机器复位,比如楼主 ...
3953
谢谢分享,期待后续!
个人签名人已离开,无事别找,找也找不到。
