592|9
[已解决]STM32开漏输出与上拉输入检测按键 [复制链接]
最近遇到个问题想请教下论坛的大佬:
我用STM32F103C8T6做按键检测,需要支持N键无冲,所以是加了二极管的按键矩阵,矩阵电路如下: image-20210513095419-3.png 其中:
PD0为开漏输出,默认输出1;PB4-7为上拉输入,默认读取值为1。
按键扫描过程:
配置PD0为0,即PD0为低电平(GND?)当SW[N]按下时,PB[N]被拉低,从而检测到按键。
现在的问题是:
如果我按SW1,PB7为低电平没有问题,但是如果我同时按SW1和SW3,PB3-7会都被拉低。导致按键扫描程序认为按下了4个键。
我怎么也想不通其中的原理,上来请大佬们给解个惑,感激不尽
此帖出自stm32/stm8论坛
检测代码如下,放在main循环里面或者TIM更新中断里面都不行:
HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET);
uint16_t keys = GPIOB->IDR;
HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET);
3715
查看是否程序有问题?或者是电路有短路现象?
按下SW1和SW3, 而SW2,SW4不按  会影响PB4 PB6?如果程序没问题电路没问题。因为这两个引脚只是内部有个上拉电阻,按键没按下就再无其他。没得道理。
单独用洞洞板做的按键矩阵,挨个测量过没有短路。
更奇怪的是:当按下1&3时,检测到的是1-4,如果此时用万用表测量2号按键(PB5)到GND的电位,检测到3.x伏,并且同时按键检测回复正常,检测到1&3。
3715
HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET);后面稍微加上点延时吧。
因为对PD0的操作刚开始就去观察PB数据,也许电路还没来及跟上变化呢。稍微加点延时。具体多少你自己试试。
另外电路和程序好好查一下。
怪问题 就是有问题。
好的。
我晚上重新搭一套最小系统测试下。业余项目,只能拿业余时间来调试……
471
按键扫描一般是上拉到电源,接二极管的效果不如上拉电阻好
3916
不应该啊,PB4在SW4按键没按下时应该和外面电路没关系,肯定是高电平
3916
你这样代码下面再定义变量不对或者不规范
问题解决了,晚上再次测试发现,设置高电平之后delay 20us左右读取IDR就正常了。
之前可能测试代码写的有问题。
附:最终工作代码(节选)
//粗延时函数,微秒级。
void delay_us(uint16_t time) {
	uint16_t i = 0;
	while (time--) {
		i = 10;  //自己定义
		while (i--)
// 扫键函数,被TIM中断调用,每毫秒一次。
void ScanKeys() {
	 * 当前使用简单按键扫描,ROW[N] + COL_PORT_ALL_PIN
	 * ROW[N] 默认输出1
	 * COL[N] 默认上拉输入
	 * 当ROW[N]为0时,COL[N]被拉地
	for (int i = 0; i < ROW_COUNT; i++) {
		ROW_PORT->ODR &= ~ROWS[i]; //设置第i位输出低电平(0)
		delay_us(20);
		CurrentKeys[i] = ~(COL_PORT->IDR); // 读取所有Pin没有HAL函数对应,直接用寄存器。由于默认为IPU,所以直接取反。
		ROW_PORT->ODR |= ROWS[i];
