1113|25
63
运放放大10倍波形正半周失真 [复制链接]
ADA4891运放电路连接如下:同向放大10倍。该运放数据手册上说是单电源供电,宽电源电压范围:2.7 V至5.5 V 。
实际做出的电路,输入信号为三角波和正弦波时,发生了顶部失真的现象。正弦波和三角波输入峰峰值为720mV。放大之后输出为4.0V左右,实际放大为4/0.72=5.55倍,也没有放大到10倍。
image.png image.png 输入为方波时出现的问题就是输入峰峰值为4.8V,放大后变为4.4V。
使用multisim仿真却是正确的,但是multisim好像要用到±5V电源供电,不然仿真会出错,难道失真跟这个有关系?但是数据手册上写得也是单电源供电,上面的图输入信号频率为100HZ,不管改变多大的频率一样是正半周失真
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
『运放放大10倍波形正半周失真』
你实际使用的电源电压是多少?
使用+5V单电源供电  详情 回复 发表于 2021-5-11 11:59
超级版主
『运放放大10倍波形正半周失真』
切顶切得真齐。
63
maychang 发表于 2021-5-11 11:28 『运放放大10倍波形正半周失真』   你实际使用的电源电压是多少?
使用+5V单电源供电
『使用+5V单电源供电』 你使用5V单电源,那么输出范围肯定小于0~5V。现在你的输入信号是 “峰峰值为720mV”,放大10倍就是峰峰值7.2V,超出了该运放的能力。那么,不是切顶就是切底,或者顶和底各切一  详情 回复 发表于 2021-5-11 12:29
超级版主
lcwd 发表于 2021-5-11 11:59 使用+5V单电源供电
『使用+5V单电源供电』
你使用5V单电源,那么输出范围肯定小于0~5V。现在你的输入信号是 “峰峰值为720mV”,放大10倍就是峰峰值7.2V,超出了该运放的能力。那么,不是切顶就是切底,或者顶和底各切一点。
我刚改变R1的值了,放大倍数小的时候输出确实没有失真,放大倍数大的时候就会失真。但有一个问题就是,运放最大只能输出4V,大于就直接削波了。我就是想让输出电压最大为5V,但是看来达不到  详情 回复 发表于 2021-5-11 14:07
如果是这样的话。我刚尝试将R1=620欧姆,换成R1=470Ω。这时放大倍数为1+470/68=6.91倍,720mv×6.91=4.97V。但从验证结果看没有改变,实际上还是在4V左右顶部削波了  详情 回复 发表于 2021-5-11 13:32
52
在 4 伏左右削顶了,不太像是轨到轨输出的行为。
运放肯定是正品的 ADA4891 ?
是的。不应该4V就切顶,若是轨到轨运放,负载不太重的话,应该能够达到4.9V甚至更大一点。  详情 回复 发表于 2021-5-11 13:06
淘宝上说是全新原装,只买了一个也不懂是不是好的  详情 回复 发表于 2021-5-11 13:01
63
Jack315 发表于 2021-5-11 12:55 在 4 伏左右削顶了,不太像是轨到轨输出的行为。 运放肯定是正品的 ADA4891 ?
估计是随手拿了一个就卖了……但愿不是 LM358 之类的货。  详情 回复 发表于 2021-5-11 14:23
超级版主
63
『但从验证结果看没有改变,实际上还是在4V左右顶部削波了』 还是在4V处切顶,那就如6楼Jack315所言,你买到的运放可能有问题。  详情 回复 发表于 2021-5-11 14:05
143
想要10倍增益,必须提高电源电压并考虑运放的输出特性。
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
2433
估计是买到假货了
超级版主
63
maychang 发表于 2021-5-11 12:29 『使用+5V单电源供电』 你使用5V单电源,那么输出范围肯定小于0~5V。现在你的输入信号是 “峰峰 ...
14楼Jack315的猜测有道理。如果是LM358,那么和你所叙述的现像完全符合。  详情 回复 发表于 2021-5-11 15:21
52
lcwd 发表于 2021-5-11 13:01 淘宝上说是全新原装,只买了一个也不懂是不是好的
超级版主
lcwd 发表于 2021-5-11 14:07 我刚改变R1的值了,放大倍数小的时候输出确实没有失真,放大倍数大的时候就会失真。但有一个问题就是,运 ...
63
刚才又调试了几次,电源电压5V,发现:
1、改变放大倍数,放大倍数*输入信号=4.95V时,会削波,输出为4.24V。
2、放大倍数*输入信号=4.44V时,只有正弦波有一点点失真,输出也是4.1V左右。
放大倍数减小失真会减弱,这么说这个运放只能输出4.2V左右?难道真是买到假货了?
假货的可能性大一些。 某宝上的东西,冒牌的不少,尤其是一些小店。我以前也买到过,找大一点的公司会好一点。 还有一个办法就是直接上ADI网站申请样片,不过能不能申请到就要看ADI公司的样片政策了。  详情 回复 发表于 2021-5-11 18:50
2433
lcwd 发表于 2021-5-11 15:51 刚才又调试了几次,电源电压5V,发现: 1、改变放大倍数,放大倍数*输入信号=4.95V时,会削波,输出为4. ...
假货的可能性大一些。
那我换一个看看  详情 回复 发表于 2021-5-12 09:46
812
建议把负电压给个-5V试一下,先不给接地
数据手册是单电源供电2.7到5.5V。好像双电源的话要输入很小的  详情 回复 发表于 2021-5-11 23:03
63
bqgup 发表于 2021-5-11 19:07 建议把负电压给个-5V试一下,先不给接地
推荐使用AD620放大器,只需一个电阻就可以改变放大倍数了  详情 回复 发表于 2021-5-12 11:42
63
gmchen 发表于 2021-5-11 18:50 假货的可能性大一些。 某宝上的东西,冒牌的不少,尤其是一些小店。我以前也买到过,找大一点的公司会 ...
那我换一个看看
