3778|0
82
led背发光字的工艺 [复制链接]
    以下简单介绍led背发光字的工艺:
    1、把所要的字样用复印纸描在密度板上,四边各留5cm,用手动雕琢机安上相应的直刀,沿字的外线开出模具(内部走里线,其它走外线)。模具开出后,用锉刀把模具挫平整。然后再用锉刀和砂纸把字的阴阳模各边及各角磨成圆弧状,一定要油滑、均匀,最终用砂纸磨平。也可用电脑雕琢机刻模具,加够高度后高棱角处理油滑即可。
    2、底板的制造要求,底板的阳模四边要处理油滑、四角要磨成圆弧度和倾斜度(即四角上窄下宽),以便利脱模。底板的阴模底部用砂纸磨一下即可,视点不要太大,这样可以缩小两块底板拼接时的缝隙。灯箱底板模具的计算办法有两种状况,此两种算法针对于等份割成若干块的底板而言。
    3、模具横向或竖向切割成若干块的算法如下:用总长度减掉底板两边的留边尺度等于剩余要制造模具的总长度.用剩余要制造模具的总长度除以等份切割块数等于要制造底板模具的尺度用总宽度减掉底板两边的留边尺度等于要制造底板模具的寸把2算出的尺度减掉5毫米,是两块底板拼接时缝隙的损耗(也就是拼接不严的损耗)最终总尺度的长短,由成型后的多块底板拼接在一起后,在底板的两边边上找。
    4、先要有led背发光字的字面雕琢出来,绕着字面在铁皮上画出底壳剪出来,然后围好字边条,焊好字底壳,在底壳里排好led模组!!衔接好出线!把围好的字面扣到底壳上,边带上钻孔拧螺丝。
    5、每串灯的正极接线用一根赤色长电线并联焊接,负极接线用一根黑色长电线并联焊接。把赤色电线衔接到led专用5v或12V电源的正极,黑色电线衔接到led专用5v或12V电源的负极(正、负极不能接反)封胶把LED固定到铁皮上。测验老化:连好之后,打开电源。查看处理不亮的,然后进行老化测验24到48小时。
此帖出自LED专区论坛
