3761|9
82
EVC和VS编译的exe文件大小问题! [复制链接]
同样的代码,我在EVC下编译出来为1M左右,
移植到VS2005后,编译出来增加到2.3M了,这是为什么,并且我还将程序做了优化,去掉了很多代码,反而编译出来的EXE更大了!
令人不解!
忘高手解答!
谢谢大家  详情 回复 发表于 2009-10-30 11:36
57
用的库不同
VS2005包括的库文件多些
59
也发现了这种情况,怀疑是2005的编译方法或者lib啥的根evc不同,具体啥不同,也不清楚
75
啊,下回试试.
79
应该是MS对编译选项进行了优化,文件是大了,对内存的使用记录应该做了一调整。
在以前的项目里,发现一个问题:将EVC4的源代码移植到VS2005下,在EVC4下调试发现不了的内存问题,在VS2005很容易就被发现的。
引用 5 楼 91program 的回复:
您指的内存问题是什么地方的呢!
程序大了,会不会影响运行效率呢
我们不用VS...只有EVC写东西..
EVC更适合嵌入式产品
65
引用 6 楼 so927 的回复:
您指的内存问题是什么地方的呢!
程序大了,会不会影响运行效率呢
效率,如果是相同的硬件,当然是有影响的。
但问题在于,VS2005时代的硬件,已经比evc4时代的硬件有很大的进步。
还有就是什么更适合于嵌入式,要看自己的平台和性能要求,没有绝对的东东。
83
谢谢大家
