1088|7
306
【雅特力开发板 AT32F421 测评】-TEST02 初跑FFT测试结果 [复制链接]
经过多次试验:
雅特力AT32F421支持自己提供的 CFFT-F32运算.
函数位置在:\AT32F421\Artery AT32 MCU Pack_20210324\BSP\Libraries\CMSIS\DSP_Lib\Source\TransformFunctions:CFFT-F32
经测试F421在120MHz时钟下,一次1024样本的CFFT-F32  ,运算时间:包含3个正弦谐波生成浮点运算共计 2.1ms,纯CFFT运算约2ms以内。
软件还有优化空间。1024样本输出20个倍率程,运算精度 为0.01%以内。试验频点分别为10、14、19倍频程。见图红圈内。
简单结论:雅特力AT32F421 FFT能满足一般仪器的振动、声频的本地分析,完全可以实时分析,可以作为高浮点运算的分析仪器的MCU。
                 DSP运算能力超出预期,可以在没有片内FPU的情况下实时较复杂的分析任务。
                 为雅特力点赞!为国产高性能“芯”点赞!
چوآن
9264
21
不支持STM32的FFT是什么意思?
不支持SXX的 RFFT,但CFFT是可以的。  详情 回复 发表于 2021-4-26 15:24
306
littleshrimp 发表于 2021-4-26 12:42 不支持STM32的FFT是什么意思?
چوآن
4910
复数傅里叶?
是的!  详情 回复 发表于 2021-4-26 19:43
默认摸鱼
306
是的!复数傅里叶,频谱分析。
چوآن
824
变换之后的频谱和正弦函数的频率对应吗,1024点fft很强了,多个时域信号在fft实验时不知道数据存储能不能给力
频点误差几乎为零,分析结果看不到误差; 幅值采用仿真函数试验,10、14、19Hz三个频点,幅值误差小于0.01%。 AT32F421非常给力,CFFT_1024运算周期小于2ms,主要是120MHz的DSP很给力! CFFT_1024和采集共占  详情 回复 发表于 2021-5-5 15:36
306
测试结果不错,幅值误差(函数模拟测试)误差小于0.01%,
采用电脑音频输出(软件),3.5音频插头输出,
实际信号测试频率精度由于1Hz,最大测试(我自己需要)频率2K,同样看不出误差(条件所限)。
CFFT_1024一次运算时间小于2ms。
拥有资源:FLASH:64k , SRAM: 16K 。
资源使用:FLASH:20k ,SRAM: 9K 。
如果能用RFFT,则估计一次FFT时间在1ms左右,DSP很给力!!!
چوآن
306
bqgup 发表于 2021-4-27 08:18 变换之后的频谱和正弦函数的频率对应吗,1024点fft很强了,多个时域信号在fft实验时不知道数据存储能不能给 ...
频点误差几乎为零,分析结果看不到误差;
CFFT_1024和采集共占用了9K SRAM;
如果采用 RFFT或CFFT_256的内存占用更少。
چوآن
    站长推荐上一条 1/5 下一条
