[【HC32F460开发板测评】(第二篇)HC32F460单片机的三种低功耗模式测评
一、引言
HC32F460系列产品主要特性中写道:CPU动态功耗80μA/MHz,Power down模式下功耗低至1.8μA,相对该款单片机的低功耗性能进行测评。整理了一下思路,利用身边现有的仪器设备——万用表来对HC32F460开发板的低功耗进行测试。将万用表串进开发板,测量流过万用表的电流,以此达到测量的目的。开发板上串并了各种外设,尤其是在电源回路上串了LED灯,由于是申请的开发板,弄不好还得原价赔偿,不能去除这些外设单纯测量HC32F460单片机的低功耗性能,实属遗憾。测评接线图如图1.1所示,万用表串进去点J2跳帽的电源主回路。
图1.1 低功耗万用表测量接线图
二、测评内容
通过查阅华大提供的芯片数据手册——《HC32F460系列数据手册Rev1.21》【1】,得知HC32F460单片机有三种低功耗模式,包括slee、stop和powerdown,每个模式下面又有几个小类。根据需求选择不同的低功耗模式。低功耗模式如图2.1所示:
2.1 低功耗模式
2.1 Powerdown模式
powerdown模式是HC32F460功耗最低的低功耗模式。单片机进入此模式后,所有外设停止运行,VDD域掉电,可通过复位进行唤醒。复位唤醒后,单片机的程序从头运行。打开样例程序hc32f46x_ddl_Rev1.3.0,进入example文件夹,打开里面的lpm文件夹,使用IAR打开lpm-lpw工程,该程序可以完成对powerdown模式3进行测评。下载程序后,单片机进入掉电模式3,按下复位按键,单片机被唤醒,复位按键如图2.2所示:
图2.2 复位按键位置图
按下SW2,单片机进入掉电模式后,主电源回路流过的电流为8.43mA,如图2.3所示;按下复位按键的瞬间,主电源回路上流过的电流为18.959mA,如图2.4所示。lpm文件夹中的readme文件中写道:按下SW2,芯片的功耗为1.75uA,按下复位按键后,芯片功耗为1023uA,当然,这是单片机的功耗,而不是此时开发板的功耗。
图2.3 掉电模式主电源回路电流
图2.4 掉电模式复位后主电源回路电流
2.2 STOP模式
在停止模式中,CPU、大部分外设和时钟源都停止动作,芯片保持CPU内部寄存器和SRAM数据,外设状态和管脚状态【2】打开样例程序hc32f46x_ddl_Rev1.3.0,进入example文件夹,打开里面的lpm文件夹,使用IAR打开lpm_stop_wkup工程,该程序可以完成对stop模式进行测评。通过EIRQ4(SW4)和EIRQ(SW3)唤醒。按下SW2,芯片进入stop模式,万用表测得的主电源回路电流如图2.5所示;按下SW3,芯片唤醒,万用表测得的主电源回路电流如图2.5所示。
图2.5 SW2进入STOP模式电流
图2.6 SW4唤醒STOP模式电流
2.3 sleep模式
在sleep模式下,CPU时钟 停止, 外设保持运行。 打开样例程序hc32f46x_ddl_Rev1.3.0,进入example文件夹,打开里面的lpm文件夹,使用IAR打开lpm_sleep_wkup工程,该程序可以完成对stop模式进行测评。按下SW2,芯片进入sleep模式,万用表测得的主电源回路电流如图2.7所示;按下SW4,唤醒芯片,万用表测得的主电源回路电流如图2.8所示(电流随LED工作而变化);继续按下SW4,芯片陷入睡眠,(可用SW4切换芯片状态)。
图2.7 SW2进入SLEEP模式电流
图2.8 SW4唤醒SLEEP模式电流
三、测评心得
本次测评有些许遗憾——不能去掉外设进行单片机的功耗测评,如果能得到该开发板,就可以做到了。带外设只能进行开发板的低功耗测试,这只能在现象上表型观看。另外有一点疑惑的是,STOP模式下的电流比Powerdown模式下的电流竟然还要低,这不合常理,因为Powerdown本应该是功耗最低的一种模式,这个问题还得继续思考。低功耗模式就是为了节能而生的,这一点在物联网应用中显得尤为重要,从本次关于HC32F460开发板的三种低功耗的测评结果中可以看到明显的梯度,这正是为用户而考虑的,用户可以根据芯片不同的工作环境选择一种或者多种低功耗模式。
四、参考文献
【1】华大半导体有限公司.HC32F460系列用户手册Rev1.21[DB/OL].(2020)[2021-04-23].https://www.hdsc.com.cn/cn/Index/downloadFile/modelid/65/id/47/key/0.
【1】华大半导体有限公司.HC32F460系列的停止模式注意事项Rev1.1[DB/OL].(2020)[2021-04-23].https://www.hdsc.com.cn/cn/Index/downloadFile/modelid/65/id/68/key/0。
