1397|8
108
【HC32F460开发板测评】02.搭建开发环境、创建工程、实现LED闪烁功能 [复制链接]
1、概述
    本篇主要讲述基于HC32F460开发板来搭建开发环境、创建基础工程、编写简单的入门示例,掌握对GPIO输出控制LED灯显示的功能;
2、安装Keil MDK-ARM集成开发环境
2.1.到Keil的官网:https://www.keil.com/download/product/下载最新版本的MDK-ARM软件;
2.2.双击MDK534.EXE来进行软件安装,如下图所示,点击Next:
image.png 2.3.勾选同意事项,然后点击Next,如下图所示:
image.png 2.4.选择软件的安装路径,然后点击Next,如下图所示:
image.png 2.5.填写相应的信息后,点击Next,如下图所示:
image.png 2.6.等待安装完成,如下图所示:
image.png 2.7.软件安装完成后,显示如下图所示界面,点击Finish完成安装:
image.png 2.8.这个时候,会在电脑桌面上自动生成一个Keil uVision的快捷图标,双击这个图标,可以打开Keil MDK-ARM集成开发环境:
3、安装IDE支持包
3.1.打开HC32F460_IDE_Rev1.0.6压缩包,双击HDSC.HC32F46x.1.0.6进行安装,如下图所示:
4.创建Keil工程
4.1.双击电脑桌面上的Keil uVision图标,打开Keil MDK-ARM集成开发环境;
4.2.点击菜单栏Project->New uVision Project...
21.png 4.3.在弹出的Create New Project窗口中选择工程需要保存的存储路径,输入工程名称,如下图所示: 22.png
4.4.在弹出的Select Device for Target窗口中,根据开发板上MCU型号,选择MCU型号为HC32F460PET6,然后点击OK,如下图所示:
23.png 4.5.在Manage Run-Time Enviroment窗口中,选择CMSIS中的CORE及Device中的Startup,然后点击OK,如下图所示:
24.png 4.6.这个时候一个空的项目工程就创建好了,这个时候,我们需要在这个空的工程中添加程序文件和对工程进行相应的配置;
4.7.点击工具栏上的Manage Project Items按钮,如下图所示:
25.png 4.8.在弹出的Manage Project Items窗口中,添加工程的Groups分组、每个分组中添加相应程序源文件,然后点击OK,如下图所示:
26.png 4.9.点击工具栏Options for Target对项目工程进行配置,如下图所示:
27.png 4.10.在Target选项卡中,晶振输入8MHz,ARM Compiler选用V5版本,当前不使用硬件浮点、勾选Use MicroLIB选项,如下图所示:
28.png 4.11.在Outout选项卡中,输入编译后项目生成文件的文件名,如下图所示:
29.png 4.12.在C/C++选项卡中,定义相应的宏、添加头文件包含路径;如下图所示:
4.13.在Debug选项卡中,选择调试下载工具为J-LINI,点击Settings,选择调试对口为JTAG;当前调试工具与开发处于连接的状态,可以通过如下图所示,工具正常检测到了芯片;如果J-LINK工具无法识别HC32F460的芯片,可以直接选用Cortex-M4核的通用芯片即可;如下图所示:
4.14在Utilities选项卡中,勾选Use Debug Driver;然后点击Settings,在弹出的对话框中,勾选Reset and Run,点击确定;如下图所示:
4.15.到此整个项目的工程就配置完成了,接下来就是编写功能代码了;
5.编程实现LED闪烁功能
5.1.LED.c程序源码
 * @file    LED.c
 * @author  xld0932
 * @version V1.00
 * @date 31-Mar-2021
 * @brief ......
/* Define to prevent recursive inclusion -------------------------------------*/
#define __LED_C__
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "LED.h"
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* LED0 Port/Pin definition */
#define  LED0_PORT        (PortE)
#define  LED0_PIN         (Pin06)
/* LED1 Port/Pin definition */
#define  LED1_PORT        (PortA)
#define  LED1_PIN         (Pin07)
/* LED2 Port/Pin definition */
#define  LED2_PORT        (PortB)
#define  LED2_PIN         (Pin05)
/* LED3 Port/Pin definition */
#define  LED3_PORT        (PortB)
#define  LED3_PIN         (Pin09)
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* LED0~3 toggle definition */
#define  LED0_TOGGLE()    (PORT_Toggle(LED0_PORT, LED0_PIN))
#define  LED1_TOGGLE()    (PORT_Toggle(LED1_PORT, LED1_PIN))
#define  LED2_TOGGLE()    (PORT_Toggle(LED2_PORT, LED2_PIN))
#define  LED3_TOGGLE()    (PORT_Toggle(LED3_PORT, LED3_PIN))
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
/* Exported variables --------------------------------------------------------*/
/* Exported function prototypes ----------------------------------------------*/
 * @brief
 * @param
 * @retval
 * @attention *******************************************************************************/
void LED_Init(void)
    stc_port_init_t stcPortInit;
    /* configuration structure initialization */
    MEM_ZERO_STRUCT(stcPortInit);
    stcPortInit.enPinMode = Pin_Mode_Out;
    stcPortInit.enExInt   = Enable;
    stcPortInit.enPullUp  = Enable;
    /* LED0 Port/Pin initialization */
    PORT_Init(LED0_PORT, LED0_PIN, &stcPortInit);
    /* LED1 Port/Pin initialization */
    PORT_Init(LED1_PORT, LED1_PIN, &stcPortInit);
    /* LED2 Port/Pin initialization */
    PORT_Init(LED2_PORT, LED2_PIN, &stcPortInit);
    /* LED3 Port/Pin initialization */
    PORT_Init(LED3_PORT, LED3_PIN, &stcPortInit);
 * @brief
 * @param
 * @retval
 * @attention
void LED_Toggle(void)
    LED0_TOGGLE();  Ddl_Delay1ms(100);
    LED1_TOGGLE();  Ddl_Delay1ms(100);
    LED2_TOGGLE();  Ddl_Delay1ms(100);
    LED3_TOGGLE();  Ddl_Delay1ms(100);
/******************* (C) COPYRIGHT 2021 *************************END OF FILE***/
5.2.LED.h程序源码
 * @file    LED.h
 * @author  xld0932
 * @version V1.00
 * @date    31-Mar-2021
 * @brief   ......
#ifndef __LED_H__
#define __LED_H__
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#undef  EXTERN
#ifdef  __LED_C__
#define EXTERN
#else
#define EXTERN extern
#endif
#include "config.h"
/* Exported constants --------------------------------------------------------*/
/* Exported types ------------------------------------------------------------*/
/* Exported macro ------------------------------------------------------------*/
/* Exported functions --------------------------------------------------------*/
EXTERN void LED_Init(void);
EXTERN void LED_Toggle(void);
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif
5.3.main.c程序源码
 * @file    main.c
 * @author  xld0932
 * @version V1.00
 * @date    31-Mar-2021
 * @brief   ......
#define __MAIN_C__
#include "main.h"
 * @brief
 * @param
 * @retval
 * @attention
int main(void)
    LED_Init();
    while(1)
        LED_Toggle();
5.4.需要注意的是,在使用MCU的各个外设时,需要在ddl_config.h配置文件中进行相应的开关设置,如下所示:
 * Copyright (C) 2016, Huada Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.
 * This software is owned and published by:
 * Huada Semiconductor Co., Ltd. ("HDSC").
 * BY DOWNLOADING, INSTALLING OR USING THIS SOFTWARE, YOU AGREE TO BE BOUND
 * BY ALL THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT.
 * This software contains source code for use with HDSC
 * components. This software is licensed by HDSC to be adapted only
 * for use in systems utilizing HDSC components. HDSC shall not be
 * responsible for misuse or illegal use of this software for devices not
 * supported herein. HDSC is providing this software "AS IS" and will
 * not be responsible for issues arising from incorrect user implementation
 * of the software.
 * Disclaimer:
 * HDSC MAKES NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, ARISING BY LAW OR OTHERWISE,
 * REGARDING THE SOFTWARE (INCLUDING ANY ACCOMPANYING WRITTEN MATERIALS),
 * ITS PERFORMANCE OR SUITABILITY FOR YOUR INTENDED USE, INCLUDING,
 * WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, THE IMPLIED
 * WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, AND THE IMPLIED
 * WARRANTY OF NONINFRINGEMENT.
 * HDSC SHALL HAVE NO LIABILITY (WHETHER IN CONTRACT, WARRANTY, TORT,
 * NEGLIGENCE OR OTHERWISE) FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT
 * LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION,
 * LOSS OF BUSINESS INFORMATION, OR OTHER PECUNIARY LOSS) ARISING FROM USE OR
 * INABILITY TO USE THE SOFTWARE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY DIRECT,
 * INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSS OF DATA,
 * SAVINGS OR PROFITS,
 * EVEN IF Disclaimer HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
 * YOU ASSUME ALL RESPONSIBILITIES FOR SELECTION OF THE SOFTWARE TO ACHIEVE YOUR
 * INTENDED RESULTS, AND FOR THE INSTALLATION OF, USE OF, AND RESULTS OBTAINED
 * FROM, THE SOFTWARE.
 * This software may be replicated in part or whole for the licensed use,
 * with the restriction that this Disclaimer and Copyright notice must be
 * included with each copy of this software, whether used in part or whole,
 * at all times.
/** \file ddl_config.h
 ** A detailed description is available at
 ** @link DdlConfigGroup Ddl Config description @endlink
 **   - 2018-9-27  1.0  Yangjp First version for Device Driver Library config.
#ifndef __DDL_CONFIG_H__
#define __DDL_CONFIG_H__
 * Include files
/* C binding of definitions if building with C++ compiler */
#ifdef __cplusplus
extern "C"
#endif
 ** \defgroup DdlConfigGroup Device Driver Library config(DDLCONFIG)
 * Global type definitions ('typedef')
 * Global pre-processor symbols/macros ('#define')
/*! Chip module on-off define */
#define DDL_ON                                      1u
#define DDL_OFF                                     0u
 ** \brief This is the list of modules to be used in the device driver library
 ** Select the modules you need to use to DDL_ON.
 ** \note DDL_ICG_ENABLE and DDL_UTILITY_ENABLE must be turned on(DDL_ON) to
 ** ensure that the chip works properly.
#define DDL_ICG_ENABLE                              DDL_ON
#define DDL_UTILITY_ENABLE                          DDL_ON
#define DDL_ADC_ENABLE                              DDL_OFF
#define DDL_AES_ENABLE                              DDL_OFF
#define DDL_CAN_ENABLE                              DDL_OFF
#define DDL_CMP_ENABLE                              DDL_OFF
#define DDL_CLK_ENABLE                              DDL_OFF
#define DDL_DCU_ENABLE                              DDL_OFF
#define DDL_DMAC_ENABLE                             DDL_OFF
#define DDL_EFM_ENABLE                              DDL_OFF
#define DDL_EMB_ENABLE                              DDL_OFF
#define DDL_EXINT_NMI_SWI_ENABLE                    DDL_OFF
#define DDL_GPIO_ENABLE                             DDL_ON
#define DDL_HASH_ENABLE                             DDL_OFF
#define DDL_I2C_ENABLE                              DDL_OFF
#define DDL_I2S_ENABLE                              DDL_OFF
#define DDL_INTERRUPTS_ENABLE                       DDL_OFF
#define DDL_KEYSCAN_ENABLE                          DDL_OFF
#define DDL_MPU_ENABLE                              DDL_OFF
#define DDL_OTS_ENABLE                              DDL_OFF
#define DDL_PGA_ENABLE                              DDL_OFF
#define DDL_PWC_ENABLE                              DDL_OFF
#define DDL_QSPI_ENABLE                             DDL_OFF
#define DDL_RMU_ENABLE                              DDL_OFF
#define DDL_RTC_ENABLE                              DDL_OFF
#define DDL_SDIOC_ENABLE                            DDL_OFF
#define DDL_SPI_ENABLE                              DDL_OFF
#define DDL_SRAM_ENABLE                             DDL_OFF
#define DDL_SWDT_ENABLE                             DDL_OFF
#define DDL_TIMER0_ENABLE                           DDL_OFF
#define DDL_TIMER4_CNT_ENABLE                       DDL_OFF
#define DDL_TIMER4_EMB_ENABLE                       DDL_OFF
#define DDL_TIMER4_OCO_ENABLE                       DDL_OFF
#define DDL_TIMER4_PWM_ENABLE                       DDL_OFF
#define DDL_TIMER4_SEVT_ENABLE                      DDL_OFF
#define DDL_TIMER6_ENABLE                           DDL_OFF
#define DDL_TIMERA_ENABLE                           DDL_OFF
#define DDL_TRNG_ENABLE                             DDL_OFF
#define DDL_USART_ENABLE                            DDL_OFF
#define DDL_USBFS_ENABLE                            DDL_OFF
#define DDL_WDT_ENABLE                              DDL_OFF
/*! Midware module on-off define */
#define MW_ON                                       1u
#define MW_OFF                                      0u
 ** \brief This is the list of Midware modules to use
 ** Select the modules you need to use to MW_ON.
#define MW_SD_CARD_ENABLE                           MW_OFF
#define MW_USB_ENABLE                               MW_OFF
 * Global variable definitions ('extern')
 * Global function prototypes (definition in C source)
//@} // DdlConfigGroup
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif /* __DDL_CONFIG_H__ */
 * EOF (not truncated)
6.在完成代码功能后,对代码进行编译、下载、运行;我们就来看一下最终程序运行的效果吧
7.工程源代码
Project_Template_LED.zip (772.07 KB, 下载次数: 13)
赞赏
查看全部赞赏
个人签名We are a team and we work as a team !
2853
管理员
赞~谢谢分享~~
玩板看这里:
http://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html
283
开发板配套的历程就一个.C文件,看着不习惯,还是这个写发看着舒服
6301
最后的那个程序运行的效果的视频,录制的有点短
283
image.png 我用历程里面的空工程文件(hc32f460petb_template)添加了driver文件之后总是出错
不知道是哪里出了问题
我在config文件里面将GPIO使能打开了,但是编译后main,c文件并没有把GPIO相应的头文件包含进来    详情 回复 发表于 2021-4-2 11:31
283
1nnocent 发表于 2021-4-2 11:22 我用历程里面的空工程文件(hc32f460petb_template)添加了driver文件之后总是出错 不知道是哪里出了问 ...
1998
感觉还不错,这个教程非常详细了!点个赞,期待后续的测评帖子哦!
赞~很好的帖子
不需要系统时钟使能吗?
