6173|17
42
十个PLC检测加热器断线电路图 [复制链接]
LC11
LC11
LC20
LC20
LC20H
LC20H
LC25
LC25
电流感应开关
电流感应开关
电流检测器
电流检测器
LC27
LC27
LC22
LC22
加热器断线
加热器断线
电流互感开关
电流互感开关
此帖出自工控电子论坛
LC11、LC22……等是电流开关吗?穿心的?
[attachimg]530359[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-3-26 23:02
42
嗯,明白了,谢谢!  详情 回复 发表于 2021-3-27 18:40
42
miaods2002 发表于 2021-3-26 10:00 LC11、LC22……等是电流开关吗?穿心的?
嗯,明白了,谢谢!
42
特点: 不用电流变送器和模拟量模块,成本低,安装方便。对无需显示电流的场合非常有效。
42
电流检测器穿线方法
LC11
LC11
42
开关量电流检测器,也叫电流感应开关、电流互感开关、开关量电流传感器。通过电磁感应电流,产生并输出开关量信号的装置。
按电流种类分为:直流检测器  交流检测器。
按有无电源分为: 无源检测器(不需要单独供电) 有源电流检测器(需要单独供电)
除了电流检测器,也可以用专业的加热器断线报警器来检测。US17,SSR单相单个或者多个加热器断线检测。可显示电流,所有参数可调,导轨和面板安装可选,380 220  24V 工作电源可选。可检测到任意一个加热器断线、过流、异常加热(固态继电器短路直通状态)。自动跟踪加热系统,精准检测。
US17
US17
42
US18   单相接触器控制的单个或者多个加热器断线检测。全自动跟踪加热系统,精准检测,无误报警。能显示电流,报警电流可调,灵敏度可调。体积小,安装灵活。
适用系统; 接触器单相加热器断线、过流、异常加热检测
电流范围:0-20A  50A  100A  200A  300A  500A
工作电源:AC 380  220  DC24 可选  默认220
安装方式:默认导轨安装  可选面板安装
电流分辨: 0.1A   50A 以上1A
检测方式: 电磁隔离 外置互感器
报警触点:继电器无源触点
触点容量: 220v 2A
US18
US18
42
UL4F: 数字4路独立温控表系统加热器断线报警器。可监控4个温控表控制的4个SSR或者4个接触器控制的单相加热器断线、过流异常加热报警。可显示电流报警参数可调,灵敏度可调。独立输出报警。自动跟踪加热系统,不加热时不报警。
UT4A: 非数字加热器断线报警器。可监控4个温控表控制的4个SSR或者4个接触器控制的单相加热器断线。不能显示电流,不能设置参数,不能过流和异常加热报警。独立4个报警输出,自动跟踪,不加热不报警。
UL4F
UL4F
42
LC18: 带延时停止功能的电流检测器。
检测电流: AC
动作电流:AC0.5A
最大电流:30A(8mm)
过孔尺寸:8mm   12mm  20mm
触点容量: ACDC220V 0.5A
延时时间:5-30S
LC18
LC18
241
头回见这个东东,以前都是用电流模拟量,自己设软件报警判断,分析几个断线或工作。
这个不需要模拟量通道和电流变送器
چوآن
42
外形尺寸   非常小,很多种规格  默认8mm 孔径,另有12mm  20mm  26mm  35mm 45mm。
42
42
多个加热器共用一个IO点接线图。在PLC IO 不够的情况下 可以采用此种方法。任意一个加热器断线则PLC X5无信号,此方法可以节省IO点。
电流感应开关
电流感应开关
42
当温度超过设定值,散热风机未启动,则LC13接通蜂鸣器报警。 温控表设定超温时触点接通。散热风机电流小于0.5A 则触点接通。LC13适用于非调速电机使用。
LC00
LC00
42
检测电焊机是否处于焊接状态,可用LC43D  LC45D。
LC43D  两线制开关量电流检测,默认NO,有电流触点接通,无电流触点断开。有NC 可选。过孔检测。
LC45D  两线制开关量电流检测,默认NO,有电流触点接通,无电流触点断开。有NC 可选。贴合式检测。
LC43D
LC43D
LC45D
LC45D
42
PLC检测加热器断线线路大全.rar (34.58 KB, 下载次数: 2)
