638|10
121
关于晶振电路中的并联和串联在OUT的电阻 [复制链接]
晶振中并联电阻是阻尼电阻?降低振幅?
串联R为了输出频率过大?
上面的这个说的是否有问题,
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
石英晶体振荡电路,通常是由一个反相放大器加石英晶体构成。
有些反相放大器的输入端已经在芯片内部加上了偏置,例如单片机内部构成振荡电路的反相放大器。但有些反相放大器的输入端并无偏置,例如74HC04。对芯片内部未加偏置的反相放大器,就需要从外部加上偏置。与石英晶体并联的电阻通常就是为了对反相放大器的输入端施加偏置。
那说并联电阻是阻尼电阻这个,是因为什么原因呢?  详情 回复 发表于 2021-3-22 11:42
超级版主
反相放大器输出端到石英晶体串联的电阻,则是为了控制石英晶体振荡的幅度。幅度过大,会产生一些麻烦,而且影响频率精度。所以有些设计要在放大器输出端与石英晶体之间串联电阻。
121
maychang 发表于 2021-3-22 11:34 石英晶体振荡电路,通常是由一个反相放大器加石英晶体构成。 有些反相放大器的输入端已经在芯片内部加上 ...
另外,并联于石英晶体两端的电阻,其数值通常相当大,至少数百千欧,甚至上兆欧,阻尼作用并不明显。  详情 回复 发表于 2021-3-22 11:53
并联在石英晶体两端的电阻,确实会对振荡起到阻尼作用。但这个阻尼作用,并非我们所需要的,而是不可避免的副作用。  详情 回复 发表于 2021-3-22 11:51
超级版主
lx331lx 发表于 2021-3-22 11:42 那说并联电阻是阻尼电阻这个,是因为什么原因呢?
超级版主
[attachimg]529403[/attachimg]那这种的呢?  详情 回复 发表于 2021-3-22 11:57
121
maychang 发表于 2021-3-22 11:53 另外,并联于石英晶体两端的电阻,其数值通常相当大,至少数百千欧,甚至上兆欧,阻尼作用并不明显。
image.png 那这种的呢?
这样的就是主要起阻尼作用了。 此图中并联在石英晶体两端的电阻,同样起到放大器输出端到石英晶体串联电阻的作用,即控制振荡幅度。  详情 回复 发表于 2021-3-22 12:16
超级版主
这样的就是主要起阻尼作用了。
那就是说,并联电阻是起阻尼作用的,但是由于有些电阻非常大,所以阻尼作用很小,而当电阻没有特别大的时候,就是主要起阻尼作用,用于控制振幅,可以这样理解吗  详情 回复 发表于 2021-3-22 16:13
121
maychang 发表于 2021-3-22 12:16 这样的就是主要起阻尼作用了。 此图中并联在石英晶体两端的电阻,同样起到放大器输出端到石英晶体串联 ...
是这样的,可以这样理解。 不过,图中电阻82千欧,并不算很小。当然,比常用的偏置电阻(数百千欧甚至更大)要小很多。  详情 回复 发表于 2021-3-22 16:57
超级版主
lx331lx 发表于 2021-3-22 16:13 那就是说,并联电阻是起阻尼作用的,但是由于有些电阻非常大,所以阻尼作用很小,而当电阻没有特别大的时 ...
是这样的,可以这样理解。
好的,谢谢你  详情 回复 发表于 2021-3-22 17:16
121
maychang 发表于 2021-3-22 16:57 是这样的,可以这样理解。 不过,图中电阻82千欧,并不算很小。当然,比常用的偏置电阻(数百千欧甚至 ...
好的,谢谢你
