1002|10
2705
三极管、二极管、运放各组成的恒流源电路 [复制链接]
三极管、二极管、运放各组成的恒流源电路---------哪个坛友详细说下恒流的原理?三极管的那个恒流是不是利用Vbe压降一定,然后电阻一定,电流就恒定?
此帖出自分立器件论坛
超级版主
所有这些电路,都是利用直流负反馈构成的恒流电路。把电路中的负反馈分析清楚即可。
你都简单说下呗  工作原理  详情 回复 发表于 2021-3-22 13:44
超级版主
第二幅图,并不是恒流源电路,主要是限制通过三极管的电流不超过某一数值。可以说那是个限流电路。
R1的压降恒定  电流恒定  应该是恒流的吧  详情 回复 发表于 2021-3-22 13:43
2705
maychang 发表于 2021-3-22 11:55 第二幅图,并不是恒流源电路,主要是限制通过三极管的电流不超过某一数值。可以说那是个限流电路。
三楼我说错了,不是恒流源的,是第三幅图,不是第二幅图。即下面这幅。 [attachimg]529445[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-3-22 14:11
2705
maychang 发表于 2021-3-22 11:38 所有这些电路,都是利用直流负反馈构成的恒流电路。把电路中的负反馈分析清楚即可。
你都简单说下呗  工作原理
超级版主
QWE4562009 发表于 2021-3-22 13:43 R1的压降恒定  电流恒定  应该是恒流的吧
那这个是什么作用  详情 回复 发表于 2021-3-24 14:38
2705
maychang 发表于 2021-3-22 14:11 三楼我说错了,不是恒流源的,是第三幅图,不是第二幅图。即下面这幅。
那这个是什么作用
限流的动作点,是右边三极管和右图左边三极管发射极电流在电阻上压降达到左图左边的三极管和右图右边的三极管发射结导通电压。  详情 回复 发表于 2021-3-24 15:05
我在3楼说过:『主要是限制通过三极管的电流不超过某一数值。可以说那是个限流电路。』 6楼图中,左图左边的三极管和右图右边的三极管,电路正常工作状态时处于关断状态。当左图右边三极管和右图左边三极管集电极  详情 回复 发表于 2021-3-24 15:04
超级版主
QWE4562009 发表于 2021-3-24 14:38 那这个是什么作用
6楼图中,左图左边的三极管和右图右边的三极管,电路正常工作状态时处于关断状态。当左图右边三极管和右图左边三极管集电极电流过大时,左图左边的三极管和右图右边的三极管开始导通,集电极吸收左图右边三极管和右图左边三极管基极电流,限制左图右边三极管和右图左边三极管集电极电流增大。
超级版主
有时间搞个图文说明不  详情 回复 发表于 2021-3-24 16:24
2705
maychang 发表于 2021-3-24 15:05 限流的动作点,是右边三极管和右图左边三极管发射极电流在电阻上压降达到左图左边的三极管和右图右边的三 ...
有时间搞个图文说明不
『有时间搞个图文说明不』 图是你贴出来的。想要比较详细准确的说明,你先把你的图整理清楚,贴出来。  详情 回复 发表于 2021-3-24 16:43
超级版主
QWE4562009 发表于 2021-3-24 16:24 有时间搞个图文说明不
『有时间搞个图文说明不』
图是你贴出来的。想要比较详细准确的说明,你先把你的图整理清楚,至少各元器件标号,然后贴出来。
