529|20
禁止发言
RSA加密的填充方式 [复制链接]
与对称加密算法DESAES一样,RSA算法也是一个块加密算法( block cipher algorithm),其算法原理特点是总保持在一个固定长度的块上进行操作。但跟DESAES等算法不同的是,RSA算法的block lengthkey length相关,每次加密的块长度就是key lengthRSA加密算法目前有多种填充模式。当明文长度大于key length时,要进行切割分组,然后填充。处理后的每组数据长度也是固定不变的(与RSA密钥模长相等)。
填充方式
待填充长度
填充后长度
RSA_NO_PADDING
不填充
和公钥等长
RSA_PKCS1_PADDING
至少RSA_size(rsa) - 11
和公钥等长
RSA_PKCS1_OAEP_PADDING
RSA_size(rsa) - 41
和公钥等长
RSA加密常用的填充模式有三种:RSA_PKCS1_PADDINGRSA_PKCS1_OAEP_PADDINGRSA_NO_PADDING。假设现有RSA算法密钥长度为1024bit,则三种填充模式的填充效果如下所述。
  1. RSA_NO_PADDING填充模式
用户选择RSA_NO_PADDING填充模式时,如果明文不够128字节,加密的时候会在明文前面填充若干数据0,直至达到128字节
解密后的明文也会包括前面填充的零,用户需要注意把解密后的字段前向填充的零去掉,才是真正的明文。凌科芯安系列芯片支持RSA算法的芯片目前就是时钟这种填充方式。如果填充规则不符合要求,建议用户使用芯片加密前,先自行填充。
  1. RSA_PKCS1_PADDING填充模式
当你选择RSA_PKCS1_PADDING填充模式时,如果明文不够128字节加密的时候会在明文中随机填充一些数据,所以会导致对同样的明文每次加密后的结果都不一样。
对加密后的密文,用户使用相同的填充方式都能解密。解密后的明文也就是之前加密的明文。
EB = 00 || BT || PS || 00 || D ,其中D为消息
BTThe block type块类型):
BT=00 or 01 (私钥运算时)
BT=02 (公钥运算时)
PSThe padding string填充字符串):
BT=00PS00组成;
BT=01PSFF组成;
BT=02PS由伪随机生成,且非零;
PS长度为Len(EB) - 3 - Len(D),最少是8字节。
  1. RSA_PKCS1_OAEP_PADDING填充模式
RSA_PKCS1_OAEP_PADDING填充模式是PKCS#1推出的新填充方式,安全性最高,和前面RSA_PKCS1_PADDING的区别就是加密前的编码方式不一样
此帖出自编程基础论坛
135
禁止发言
MARK一下,挺不错说的很清楚
21
要是明文长度大于模长怎么处理啊。
6301
RSA加密非要用填充方式么
130
他们公司哪款产品支持这种功能呢?
138
LKT4304、LKT4202N好像都支持RSA
你可以去他们官网看看,他们有专业的售后咨询,服务很专业,
37
禁止发言
怎么才能联系上他们的技术呢??我去百度一下。
135
禁止发言
凌科家芯片安全又放心他们公司专业做加密芯片已有十余年了,技术服务也是一对一
126
禁止发言
他家有那么厉害嘛 不会是广告打得响吧
130
不错学习了非常有用,RSA运算应该非常考验性能。凌科的芯片运算性能如何?
138
嗯,他家在安全加密和版权保护方面口碑很好,还有发明专利的
37
禁止发言
文章中提到的三种填充模式都有什么优缺点吗?
126
禁止发言
芯片可以定制填充方式吗
21
我的理解是可以的,只要使用双方约定好填充方式
135
禁止发言
谢谢楼主分享这么专业的文章,学习了。
38
RSA加密算法填充是否为加密环节里的重要因素?
禁止发言
是的,如果填充技术如果比较弱,较小的明文和小型公开指数e将易于受到攻击
135
禁止发言
应用最广泛的填充方式是哪种?如何根据密钥 和数据判断填充模式呢
38
请问一下楼主有具体的填充代码吗?我想详细的了解一下
