2582|3
83
关于管脚的操作 [复制链接]
在cypress中对PD1脚进行操作,程序如下:
第一种方式:
while(1)
           PD1 = 0x00;
     SYNCDELAY;
     SYNCDELAY;
     PD1 = 0x01;
     SYNCDELAY;
     SYNCDELAY;
第二种方式:
   while(1)
     IFCONFIG = 0x00;
         SYNCDELAY;
         SYNCDELAY;
         IFCONFIG = 0xFF;
         SYNCDELAY;
         SYNCDELAY;
两种方式分别将生成的HEX文件download到芯片中,用示波器测量PD1脚都没有波形输出,希望大侠指点!
对PD1的描述是Multiplexed pin whose function is selected by the
IFCONFIG[1..0] and EPxFIFOCFG.0 (wordwide) bits.
FD[9] is the bidirectional FIFO/GPIF data bus.
quq
是不是有方向寄存器需要设置?   详情 回复 发表于 2009-6-5 19:19
1肯定不对。
既要对IFCONFIG[1..0] 设置2位,也要对 EPxFIFOCFG.0 设置1位。
看起来要社3bit才能。
不好意思,第一种方式也是对PD1分别写0x00,0xff
如果我单纯对PD1进行操作,也需要什么必要的设置吗,请指点,万分感谢
91
是不是有方向寄存器需要设置?
