1117|4
9175
24
RSL10智能拍摄相机平台评估板 [复制链接]
RSL10 Smart Shot Camera是一个完整的节点到云平台,可为便携式,低占空比物联网应用(包括资产监控和安全性)实现智能图像捕获。该平台基于RSL10 SIP和ARX3A0 CMOS图像传感器,具有多种触发模式,包括时间,运动检测和环境传感器触发(例如温度和湿度变化)。
RSL10 SIP充当相机的处理中心,可将捕获的图像和传感器数据的Bluetooth®Low Energy连接到提供的移动应用程序(可在GooglePlay™,iOS®上使用)。
使用该应用程序,开发人员可以访问各种功能,包括云连接,传感器的远程配置(阈值和默认设置)以及更改图像捕获触发模式。该应用程序连接到位于云中的Image Analytics / AI引擎,能够使用AI云服务检测和识别对象。移动应用程序返回捕获的图像以及已识别对象和置信度列表。
该平台具有ARX3A0单声道65°DFOV IAS模块,这是一种紧凑型设计尺寸,用于开发基于ARX3A0 CMOS图像传感器的具有360 fps单声道成像的紧凑型相机。 ARX3A0在可见光和近红外波长均具有高灵敏度,并具有超低功耗模式,该模式在工作时功耗为3.2 mW。此外,可以对ARX3A0进行编程,以监视其视场的特定区域,并在场景内容更改时自动拍摄图像。 SunplusIT®的SPCV1100A嵌入平台硬件中,提供多种颜色处理功能和JPEG图像压缩。
专用的NCP6925电源管理IC(PMIC)(NCP6925)以及以硬件实现的其他智能电源管理模式为RSL10 SIP和ARX3A0令人印象深刻的低功耗操作提供了补充。其他支持高效电源管理的设备是FAN54120 USB兼容的线性锂离子电池充电器和FAN49100超低Iq降压/升压稳压器。借助这些功能,RSL10智能拍摄相机可将电池寿命延长一年以上。
https://www.onsemi.cn/support/evaluation-board/SECO-RSL10-CAM-GEVB?utm_source=pr&utm_medium=press_release&utm_campaign=rsl10-smartshot-camera&utm_content=link-seco-rsl10-cam-gevb
功能还不少, 还可以在近红外波长有高灵敏度   详情 回复 发表于 2021-2-26 18:29
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
1412
这是新的活动吗?
不是活动 我看到这个板子感觉不错就发这了 又感兴趣的可以让论坛试试去申请  详情 回复 发表于 2021-2-26 11:08
9175
24
annysky2012 发表于 2021-2-26 10:50 这是新的活动吗?
342
功能还不少,
还可以在近红外波长有高灵敏度
这个图像传感器确实挺吸引人 “ ARX3A0数字图像传感器,具有30万像素分辨率,采用1:1纵横比。该器件提供达每秒360帧(fps)的捕获率 黑白传感器基于采用安森美半导体近红外+ (NIR+)技术的560 x 560有源像素阵列  详情 回复 发表于 2021-2-26 18:47
9175
24
qwqwqw2088 发表于 2021-2-26 18:29 功能还不少, 还可以在近红外波长有高灵敏度
这个图像传感器确实挺吸引人 “ ARX3A0数字图像传感器,具有30万像素分辨率,采用1:1纵横比。该器件提供达每秒360帧(fps)的捕获率 黑白传感器基于采用安森美半导体近红外+ (NIR+)技术的560 x 560有源像素阵列,从而在近红外波长下具备高灵敏度以在无光照或人眼无法检测到的照明条件时提供卓越的性能 ”
相关帖子
猜你喜欢
