43|0
322
罗斯蒙特浊度仪8-0102-0003-ISO [复制链接]
现货艾默生分析仪8-0102-0003-ISO罗斯蒙特浊度仪8-0102-0003-ISO
1056分析仪在与大多数脉冲流量传感器配合使用时,可以显示瞬时流量,也可以显示累积流量。瞬时流量的显示单位有:GPM(加仑/分钟)、GPH(加仑/小时)、cu ft/min(立方英尺/分钟)、cu ft/hour(立方英尺/小时)、LPM(升/分钟)、LPH(升/小时)、或m3/h(立方米/小时),流速的显示单位有:ft/sec(英尺/秒)或m/sec(米/秒)。在组态测量累积流量时,该仪器可以作为累加器使用,其累积流量的显示单位有:加仑、升和立方米。当接入两个流量信号时,仪器可以组态成回收百分比测量装置、或者流量差测量装置。
分析仪器性能(流量传感器):
频率范围 :3-1000Hz
流 速 :0-99,999GPM、LPM、m3/h、GPH、LPH、cu ft/min、cu ft/hour
累积流量 :0-9,999,999,999,999加仑或m3(立方米),0-999,999,999,999 cu ft(立方英尺)
精 度 :0.5%
阻尼时间 :时间常数0-999秒,仪器默认值为5秒
推荐采用的脉冲流量传感器*:+GF+ Signet 515 Rotor-X流量传感器。                         * 输入电压不超过±36V。
4-20mA电流输入:
  1056 分析仪可以接受来自其它变送器或外部设备送来的 4-20mA 或 0-20mA 的电流信号,其目的是为某些测量应用提供连续、在线的温度或压力补偿。如果 1056 分析仪的外壳完全密封,且要测量大气氧含量时,则可以外接大气压力的测量信号,对氧含量测量进行连续、在线压力补偿。
  对于新的或正在使用的、且需要温度或压力补偿的传感器,在进行传感器标定时,外部电流输入信号功能也是非常有用的。
  除了对测量信号进行连续、在线补偿外,电流输入信号板还可以用于显示测量温度,或来自外部设备计算
的压力,该功能为仪器操作人员提供了便利。温度可以用°C 或°F 显示,压力可以用 inches Hg(英寸汞柱)、mmHg(毫米汞柱)、kPa、bar 或 mbar 显示。
  电流输入信号板可以连接需要回路供电的两线制变送器,也可以连接不需要回路供电的外部设备。
分析仪器性能(电流传感器):
测量范围:(mA):0-20或4-20mA
精 度 :±0.03mA
      输入电流不能超过22mA。
氯:
余氯和总氯
1056 分析仪可以匹配 499ACL-01 余氯传感器和 499ACL-02 总氯传感器,499ACL-02 传感器要求使用 TCL
总氯采样处理系统。温度波动可引起传感器薄膜渗透性能发生变化,分析仪可以对由此引起的测量值读数变化进
行补偿。在测量余氯时,除了温度修正外,还要选择自动或手动 pH 值修正。如果选择了自动 pH 值修正,则分
析仪选型应选择代码-32,并配置适当的 pH 传感器。有关电流型氯传感器和 TCL 系统使用和操作的详细信息,
请参阅有关的产品说明书。
分析仪器性能(余氯和总氯传感器): 分 辨 率 :0.001ppm 或 0.01ppm,任选
输入范围 :0nA-100μA
自动 pH 值修正(要求代码-32):6.0-10.0pH
温度补偿 :自动(通过RTD铂热电阻)或手动(0-50°C)
阻尼时间 :时间常数 1-999 秒,仪器默认值为 5 秒
响应时间 :100%的反应,用时6秒钟
推荐的传感器 :氯:余氯用499ACL-01,总氯用499ACL-02
              pH:余氯测量时,pH自动补偿推荐采用的传感器:399-09-62、399-14和399VP-09
一氯胺
1056 分析仪可以匹配 499ACL-03 一氯胺传感器。温度波动可引起传感器薄膜渗透性能发生变化,分析仪可以对由此引起的测量值读数变化进行补偿。一氯胺测量不受被测溶液 pH 值的影响,故不需要选用 pH 传感器或进行 pH 值修正。有关电流型氯传感器使用和操作的详细信息,请参阅有关的产品说明书。
罗斯蒙特分析仪1055-01-10-22
罗斯蒙特分析仪1056-01-24-32-AN
罗斯蒙特分析仪1056-02-20-31-AN
罗斯蒙特分析仪1056-02-20-AN
罗斯蒙特分析仪1056-02-21-38-AN
罗斯蒙特分析仪1056-02-22-32-AN
罗斯蒙特分析仪1056-03-24-34-AN
罗斯蒙特分析仪1066-T-AN-60
罗斯蒙特分析仪23242-02
罗斯蒙特分析仪389-02-11-55
罗斯蒙特分析仪396P-02-10
罗斯蒙特气体分析仪X-STREAM C
罗斯蒙特电导率分析仪1066-C-AN-60
罗斯蒙特分析仪1056-01-22-30-DP
罗斯蒙特分析仪1056-02-22-38-HT
罗斯蒙特分析仪1066-DO-HT-60
罗斯蒙特分析仪3200HP-02
罗斯蒙特分析仪变送器1056-01-25-35-AN
罗斯蒙特分析仪变送器1056-03-21-31-AN_UL
罗斯蒙特分析仪变送器5081P-HT-20-73
罗斯蒙特分析仪传感器499ATRD0-54
罗斯蒙特PH分析仪1056-01-20-38-AN+400-12
罗斯蒙特PH分析仪1056-01-22-38-AN
罗斯蒙特PH分析仪1056-02-25-32-AN
罗斯蒙特分析仪1056-01-21-31-AN
罗斯蒙特分析仪1056-01-21-38-AN
罗斯蒙特分析仪1056-01-22-30-AN
罗斯蒙特分析仪1056-03-20-38-AN
罗斯蒙特分析仪1056-03-25-38-HT-UL
罗斯蒙特分析仪1066-C-HT-60
罗斯蒙特分析仪1066-P-HT-60
罗斯蒙特分析仪228-02-21-54-61
罗斯蒙特分析仪3500P-HT-02-10-21-30电缆24281-03
罗斯蒙特分析仪499AOZ-54
罗斯蒙特分析仪5081-T-HT-21-67
罗斯蒙特分析仪PH变送器1066-T-HT-60
罗斯蒙特双检测电导分析仪1055-01-10-20-30
罗斯蒙特分析仪1056-01-20-30-AN
罗斯蒙特分析仪1056-01-24-38-HT
罗斯蒙特分析仪1056-02-22-38-AN
罗斯蒙特分析仪1056-03-21-38-HT
罗斯蒙特分析仪1056-03-22-38-AN
罗斯蒙特分析仪1066-P-AN-60
罗斯蒙特分析仪3900-02-12
罗斯蒙特分析仪400VP-11
罗斯蒙特分析仪电缆24281-00
罗斯蒙特浊度仪T1056-01-10-20-30-71浊度分析仪
罗斯蒙特分析仪1056-02-20-30-AN+400-11-50
罗斯蒙特分析仪1056-02-22-32-AN+396-54
罗斯蒙特分析仪1056-02-20-38-AN+400-11-50
罗斯蒙特分析仪1056-02-22-38-AN+396-54
罗斯蒙特分析仪传感器499AOZ-54-VP
罗斯蒙特分析仪1066-DO-AN-60
罗斯蒙特分析仪1066-P-HT-73
罗斯蒙特分析仪1056-01-26-38-AN
罗斯蒙特PH分析仪变送器1056-01-20-20-AN
罗斯蒙特PH分析仪变送器1056-02-21-31-AN
罗斯蒙特氧分析仪6888C-1OXY-1A-1-1HT-A-04-00-0-0-0-0
罗斯蒙特分析仪1066-T-HT-73
罗斯蒙特PH分析仪1056-02-22-30-AN-UL
罗斯蒙特PH分析仪变送器1056-03-20-38-HT
罗斯蒙特分析仪RBI-V-547-R-DT-C-S-N-15-E-TT
    站长推荐上一条 1/4 下一条
