30|0
259
下雨天,led显示屏LED透明屏进水了该怎么处理? [复制链接]
浙江,地处南方,亚热带季风气候,遇到强降雨是很常见的事。很多时候,遇到大暴雨天气,很容易导致存放LED透明屏存储仓库和室外的LED显示屏进水,造成短路,损坏LED电子显示屏,这对于用户和商家来说都是不小的损失。那么LED透明屏在进水之后该如何应急处理呢?LED显示屏供应商国浩光电就给大家讲解一下正确的处理方法。
1、以最快的速度用风机或其他工具,将进水的LED显示屏屏体完全吹干。
2、将完全吹干后的屏体通电老化,具体步骤如下:
a、将亮度(全白)调为10%,通电老化8-12个小时。
b、将亮度(全白)调为30%,通电老化12个小时。
c、将亮度(全白)调为60%,通电老化12-24个小时。
d、将亮度(全白)调为80%,通电老化12-24个小时。
e、将亮度(全白)调为100%,通电老化8-12个小时。
完成以上步骤,LED显示屏屏体将会基本上恢复正常;但在处理过程也需要注意以下几点:
1、在发现仓库进水或LED显示屏屏体进水时,应紧急对其做出处理,不要拖延时间。
2、组织人员对进水的LED显示屏屏体进行吹干处理。
3、不要将已经进水的LED显示屏屏体放入航空箱,这样很容易将LED灯闷坏掉。
4、在仓库进水时,航空箱有可能要进水了,应该对所有航空箱进行暴晒,防止在装箱体后水分挥发到LED显示屏屏里。
5、所有进水的LED显示屏不及时处理可能或多或少的影响到屏体的稳定性,在做紧急处理过程中,屏体通电后可能会发生不断死灯的现象,要多加注意观察。
以上就是LED透明屏进水以后的应急处理方法,但是也只是应急处理,真的遇到屏体失效,还是应该及时送到厂家维修,减少损失,并且在之后的时间里加强防水措施。
