29|0
396
精谱测控PE膜表面缺陷在线检测设备有效提高厂家生产效率节约生产成本 [复制链接]
  薄膜表面瑕疵缺陷检测系统(薄膜表面缺陷检测)主要检测薄膜表面孔洞、蚊虫、黑点、晶点、划伤、斑点等瑕疵。精谱测控薄膜表面瑕疵检测系统能在线对薄膜生产过程中产生的薄膜表面缺陷进行高速、精确检测,显示和识别薄膜表面上的表面缺陷。能检测分别出直径 0.01mm-2mm的脏污点、条纹、破损、边缘裂缝、皱折、暗斑、亮斑、边缘破损、黑点疵点、毛发,蚊虫等常见表面缺陷。强大的薄膜表面缺陷识别功能,根据薄膜表面瑕疵特征,报警的同时指出导致该薄膜表面缺陷的设备、工艺问题所在,指导工人及时处理,从而有效的节约了生产成本、提高了薄膜产品质量。
  无锡精谱测控作为薄膜表面检测系统服务供应商,针对薄膜行业客户特别定制开发了薄膜表面缺陷检测系统,我们提供的薄膜表面缺陷检测系统具有操作便捷、稳定性高、100%幅面表面检测、数据库管理功能等优点,为大中型薄膜国企和合资企业提供了满意的薄膜表面检测设备,积累了丰富的薄膜瑕疵检测行业经验,我们提供的薄膜表面检测系统包括:薄膜表面缺陷检测系统定向销售、安装和售后服务。 微信图片_20190509135051_副本_副本.jpg
  精谱测控薄膜在线检测系统检测原理:
  视觉系统的输出并非图像视频信号,而是经过运算处理之后的检测结果(如缺陷、尺寸等数据)。通常,机器视觉检测就是用机器代替肉眼来做测量和判断。首先采用CCD照相机将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号。
  图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,如:面积、长度、数量、位置等。最后,根据预设的容许度和其他条件输出结果,如:缺陷、尺寸、角度、偏移量、个数、合格/不合格、有/无等。上位机(如PC和PLC)实时获得检测结果后,指挥运动系统或I/O系统执行相应的控制动作(如定位和分类)。 检测原理.jpg
  技术参数:
  检测对象:保护膜、涂布膜、PE膜、食品包装膜、太阳能薄膜、光学膜等等
  典型瑕疵:晶点、黑点、蚊虫、污点、线条、破洞等
  检测速度:Max:800m/min
  检测幅宽:任意(根据生产线定制)
  检测精度:0.1mm~1mm(取决于相机数量、产线幅宽及车速)
  瑕疵标识:自动声光报警、截取当前瑕疵图片及实时X/Y坐标瑕疵分布图显示
  历史记录:根据批次号自动记录每一卷薄膜瑕疵的图片、大小、分布位置等信息
  系统功能:
  (1)精确的瑕疵地图(X、Y坐标)定位显示模块;
  (2)自动声光报警,并显示当前及前后10个瑕疵的瑕疵图像;
  (3)实时瑕疵信息展示,记录当前瑕疵的类型、面积(直径)、横纵向位置等信息;
  (4)产品基本信息模块,记录产品批次号、型号、规格、班号、操作员等信息(用户可根据生产情况进行修改);
  (5)实时的检测米数、报警信息显示;
  (6)根据瑕疵面积大小、形状、灰阶差异等特征实现瑕疵的自动分类;
  (7)周期性、连续性瑕疵的自动报警;
  (8)自动生成每一卷产品的产品瑕疵记录,用户可根据批次号直接查询;
  (9)自动换卷,并自动打印每一卷产品信息的质量报表;
  (10)检测历史记录的自动统计、保存、查询、调用及打印等功能;
  (11)长时间、大容量的历史记录存储;
  (12)产线的自动化联动、远程技术服务等;
  注:软件功能可根据用户的不同要求进行特殊功能的定制开发。
  无锡精谱测控技术有限公司拥有视觉类表面瑕疵检测平台,欢迎客户带样品来进行检测。
