30|0
288
横河变送器EJA110E-JMS4J-919EA [复制链接]
横河变送器EJA110E-JMS4J-919EA横河变送器EJA110E-JFS5J-714NN
EJA 智能变送器是日本横河电机株式会社新推出的产品,率先采用数字化传感器 -单晶硅谐振式传感器,传感器输出一对差值数字信号,在传感器部分直接消除外界干扰,开创了变送器的新时代。产品具有更高的精度( ± 0.075%)、更高的稳定性、可靠性,自推向市场,深受各界好评。
物理规格:
接液部分材质:膜片,容室法兰,过程接头,膜盒垫片,排气、排液塞
过程接头垫片:PTFE特氟龙  氟橡胶用于选项代码N2和N3
非接液部分材质:
螺栓B7,316L SST或660 SST
外壳:低铜铸铝合金,聚氨酯漆,深绿色油漆(蒙塞尔0.6GY3.1/2.0),或ASTM CF-8M不锈钢
防护等级:IP66/IP67,NEMA 4X
O型密封圈:橡胶,氟橡胶(可选)
铭牌和位号牌:316 SST
充灌液:硅油,氟油(可选)
重量:2.8kg(6.2lb)(用于测量量程代码M、H和V,接液部分材质代码S,无内置显示表、安装支架和过程接头)3.7kg(8.2lb)(用于测量量程代码F,无内置显示表、 安装支架和过程接头) 放大器外壳代码2时,增加1.5kg(3.3lb)
整体性能误差
整体性能误差是在管道压力固定的情况下,用以衡
量变送器整体性能的指标。
整体性能误差=± E1 + E2 + E3
E1:校正量程的参考精度
E2:每变化28° 的环境温度影响
E3:每变化6.9MPa的静压量程影响
产品特点:
单晶硅谐振传感器
单晶硅谐振式传感器
高精度:±0.075%
输出:4~20(mA)
测量里程:1.45-7200 psi
防爆等级:ExdIIBT3
连续工作5年不需调校
温度影响可忽略不计
静压影响可忽略不计
单向过压影响:连续10万次单向过压实验后影响量≤±0.03%
双向通讯功能(BRAIN/HART协议,FF现场总线)
完善的自诊断功能
小型、轻量(标准型3.9kg)
EJA-E高性能差压变送器采用单晶硅谐振式传感器技术,适用于测量液体、气体或蒸汽的流量、液位、密度和压力
EJAE将测量差压转换成4~20mA DC电流信号输出,可测量、显示或远程监控静压,具有快速响应、远程设定、自诊断等功能。
EJA-E 系列产品提供BRAIN、HART/HART(1~5VDC )低功耗型、FF现场总线及PROFIBUS PA等通讯协议,标准配置通过SIL 2安全认证。
横河变送器EJA110E-JLT4J-917EB/NS21
横河变送器EJA110E-JMS2J-917EB
横河变送器EJA110E-JFS5J-917EB
横河变送器EJA110E-JHS5J-917EB
横河变送器EJA110E-JMS5J-917EB
横河变送器EJA110E-JMH4G-917DB
横河变送器EJA110E-JMS0J-915EL
横河变送器EJA110E-JMS4J-912EA/NF2
横河变送器EJA110E-JHS5J-912EA
横河差压变送器EJA110E-JHS4J-91DA/NS1
横河变送器EJA110E-JMS4G-912DN
横河差压变送器EJA110E-JFS4J-919EA
横河变送器EJA110E-JFS5J-717EC/NF2
横河变送器EJA110E-JMS4J-919DB/NF2
横河变送器EJA110E-JMS4G-919DD
横河变送器EJA110E-JMS5J-914EN
横河变送器EJA110E-JMS5G-919EC/K1
横河变送器EJA110E-JMS4G-919DB/KS21/X2/D3/C2/N4
横河变送器EJA110E-FMS4G-919DB/KS26/X2/D3/N4
横河变送器EJA110E-JMS4G-919EB/KS21/X2/D3/N4
横河变送器EJA110E-JMS4G-919DB/KS21/X2/D4/C3/N4
横河变送器EJA110E-FMS4G-919DB/KS26/X2/D4/N4
横河变送器EJA110E-JMS4G-71DED/KU22/T12/M1
横河变送器EJA110E-JMS5G-917NA/K6
横河变送器EJA110E-DLS4G-932DA/NF2
横河变送器EJA110E-JLA5C-91CDN/KS21/X2/D3/C3/M01/T12
横河变送器EJA110E-JMS4J-919EA/NF2/N4/C1
横河变送器EJA110E-JMS5J-912EA/NS21
横河变送器EJA110E-JHS5G-919EN/KS21/M01
横河变送器EJA110E-JMS4G-717DD
横河变送器EJA110E-DMS4G-919DK
横河变送器EJA110E-JMS4J-919DB/KF22
横河变送器EJA110E-JMS4G-919DB/NF2
横河变送器EJA110E-JMS5J-912DB/HAC
横河变送器EJA110E-JMS4G-93DEB/NF2
横河变送器EJA110E-DMS4G-93DEB/NF2
横河变送器EJA110E-JFS4J-914EA
