158|1
739
Wi-Fi 6E?还不用着急! [复制链接]
这个Wi-Fi 6E到底是个啥?怎么有期待的,有取消的?在介绍这个新概念的同时,咱们也顺便解答一些老问题。比如,家里的宽带明明已经让运营商给升级到了200M、500M甚至1000M了,怎么网速还是这么慢呢?是不是这家宽带运营商不行呢?
另外,很多朋友也花了不少钱,甚至好几千,买了一台特别高级的路由器,手机信号看上去就是满格的,怎么看视频还是卡顿呢?是不是这个路由器不行呢?
今天咱们就来一并解决这些问题。
上古时代的事儿咱就不说了,咱们从2009年开始讲起,当时Wi-Fi联盟推出了802.11n的Wi-Fi协议,这个版本号非常反人类,按照今天的命名规范,它叫做Wi-Fi 4标准。
Wi-Fi 4开创了一个先河,叫做双频。是指同时支持了2.4GHz和5GHz两个无线频段,而之前的Wi-Fi标准只支持一个。我们现在去买路由器的时候,依然能看到还有不少产品把支持双频当做卖点。现在我们知道,这事儿不新鲜了,2009年就有了。
支持双频有什么好处呢?
2.4GHz频段,优点是覆盖范围相对比较广,但缺点太多。首先速度慢,其次信道数量比较少,受干扰太严重。相当于一条只有三车道的乡间小路,同时上网的设备一多,就会发生拥堵,导致网速下降,或者连接不稳定。最可怕的是,邻里之间也会相互影响。
人家连的就算不是你的Wi-Fi,没蹭你的网,但因为你们同处2.4GHz的频段里,也要共享信道资源。这时候唯一的优点覆盖范围广反而成了麻烦,我们在家打开手机搜索新的Wi-Fi信号,往往能搜到一大堆奇奇怪怪的名字,这些信号都来自我们亲爱的邻居,甚至邻居的邻居。这意味他们和我们一样,拥堵在2.4GHz这条乡间小路上。
拥堵的2.4GHz频段
但这时,你的路由器如果同时还支持5GHz频段,是一台双频路由器,结果就不一样了。这种路由器的Wi-Fi信号一般会有两个名字,或者说专业点叫做SSid。
比如“小王”和“小王_5G”。如果你的手机、电脑或者电视盒子等等无线设备也支持5GHz频段的Wi-Fi,就能够搜索到“小王_5G”。连上它之后,你会发现世界都不一样了。
Wi-Fi的5GHz频段和我们手机的5G信号不是一码事,但它们的特点相同,那就是速度快,但是传输距离相对比较短,容易被阻挡。现在主流的智能设备,尤其是提供影音娱乐的数码产品,基本上都支持双频。
连接5GHz频段,相当于你避开了乡间小路,走上了22车道的高速公路。设备彼此间再也不会相互干扰,而且因为传输距离短,邻居家的5GHz信号一般也不会跑到你家来串门儿,邻里和谐从此更进一步。
5G频段很通畅
所以这里敲个黑板,划三个重点。
第一,家里所有的设备,只要能连5GHz Wi-Fi的,最好都连5GHz Wi-Fi,这可以显著提升Wi-Fi速率和体验。
第二,5GHz Wi-Fi的传输距离很短,而且穿透性很差,往往只隔一堵墙信号就会大幅衰减。
所以如果您家房子比较大,格局复杂,或者甚至是有上下层的复式结构,想用一台路由器让家里的每一个角落全都覆盖5GHz Wi-Fi,这是不现实的。
再贵的路由器,路由器上再多的天线,再怎么号称穿墙王,也是不现实的。它们最多能做到的是让穿透性更好的2.4GHz Wi-Fi全屋覆盖。因此解决大房间5GHz Wi-Fi覆盖最有效的方式就是增加路由器的数量,而不是增加路由器的价钱。
第三,不是所有的设备都支持5GHz Wi-Fi,因为有些设备并不需要很快的传输速度。
比如类似智能家居产品这种所谓的物联网设备,对这些设备来说有信号就行,接收和发送的往往就是个打开和关闭的指令。所以这些设备连接不了5GHz Wi-Fi没毛病,我们其实也不关心一个台灯的网速如何。
知道了这些,我们就能理解为什么家里的宽带都升级到千兆了,可网速还这么慢的原因,那很有可能是没连接到5GHz Wi-Fi。
为什么Wi-Fi信号明明是满格的,但是网速这么慢?答案一样,因为连接的是2.4GHz的信号,周围的干扰又比较严重,网速依然不会很快。
从Wi-Fi 4之后,2013年我们迎来了Wi-Fi 5标准,2018年我们又迎来了Wi-Fi 6。它们大幅提高了网络带宽,尤其是5GHz的部分,速度越来越快。
但是这里我们要知道的是,Wi-Fi标准的升级,需要的是家里全部网络设备集体兼容。
比如现在的新手机,基本都支持Wi-Fi 6标准,但如果家里的路由器还是Wi-Fi 5标准的,那我们虽然正常使用它的2.4GHz和5GHz频段都毫无问题,但就享受不到Wi-Fi 6标准的新特性了。
那赶紧换路由器,你不是说Wi-Fi 6E要来了么?我再扛一扛,换个Wi-Fi 6E的?
其实没必要。Wi-Fi 6E看名字就知道它属于Wi-Fi 6的一个扩展(E代表Extended)。
它扩展的,是一个新的6GHz的频段。这样一台路由器就可以在2.4GHz、5GHz和6GHz三个频段同时工作。
Wi-Fi 6E推出的原因也很简单,5GHz高速公路虽然速度快,但架不住现在车越来越多,高速公路也堵车。那就再开辟一条更快的6GHz的车道。
但是问题是,6GHz这个频段,现在几乎没有设备能够支持,换句话说压根搜不到它的信号。要普及6GHz Wi-Fi频段也不是一朝一夕,所以作为普通家庭,还不如先把5GHz Wi-Fi覆盖好来得更实惠。
此帖出自RF/无线论坛
337
6GHz这个频段确实没东西支持
先炒作起来
