在很多信息传输的过程中,基本上需要经过工业控制电缆内部的导线进行传输的。尤其是工业控制电缆所具有抗干扰的作用,可以让本身的抗干扰能力相对要强一些,特别是对重要的信息,可以起到很好的保护作用。而这些功能的实现,往往和工业控制电缆的结构是离不开的。那么您知道工业控制电缆的结构是怎样的吗?下面源富联颖小编为您介绍:
工业控制电缆的基本结构,如下:
1、导体
是产品发挥其使用功能的主体构件,是传输电力或传递信息的,即在导体上要通过电流或传电磁波。导体是产品进行电流或电磁波信息传输功能的基本的必不可少的主要构件。
2、绝缘层
是包覆在导线外围四周起着电气绝缘作用的构件。即能确保传输的电流或电磁波、光波只沿着导线行进而不流向外面,导体上具有的电位(即对周围物体形成的电位差、即电压)能被隔绝,即既要保证导线的正常传输功能,又要确保外界物体和人身的安全。 导线与绝缘层是构成工业控制电缆产品必须具备的两个基本构件。至于仅有导体而没有绝缘的品种(如钢芯铝绞线、接触网导线),事实上它必须依靠加上外部绝缘(对地距离、空间间距和绝缘子)组合后才成为架空电线。这些品种的名称也略有区别,即称为架空“导体”,接触网“导”线等。
3、填充结构
很多产品是多芯的,将这些绝缘线芯或线对成缆(或分组多次成缆)后,一是外形不圆整,二是绝缘线芯间留有很大空隙,因此必须在成缆时加入填充结构,填充结构是为了使成缆外径相对圆整以利于包带、挤护套。
4、屏蔽
是一种将工业控制电缆产品中电磁场与外界的电磁场进行隔离的构件,有的线缆产品在其内部不同线对(或线组)之间也需要相互隔离。可以说屏蔽层是一种“电磁隔离萍”,在电缆行业中,通常习惯把屏蔽层作为护层结构的一部分。
5、护层
是对产品整体特别是对绝缘起保护作用的构件。由于绝缘材料要求优良的电绝缘性能,所用材料纯度很高、杂质含量极微,往往无法兼顾其对外界的保护能力。因此,对于外界(即安装、使用场合)各种机械力承受或抵抗,耐大气环境、耐化学药品,对生物或有害防止,以及减少火宅危害等都必须由各种护层结构来承担。所以,护层是工业控制电缆能在各种外部环境条件下长期正常工作的保证性构件。如果工业控制电缆使用良好的外部环境下,或者它的绝缘层材料也具有一定的机械经轼、耐气候性,则就可以没有护层。
以上所介绍的内容,就是工业控制电缆的基本结构。正是这些结构的组成,才使得工业控制电缆具备了其他电缆所不具备的特性,从而在在工业领域中获得广泛的使用。
源富联颖科技(深圳)有限公司是一家专业工业控制电缆厂家,23年来,一直专注工业控制电缆、汽车电缆、USB电缆、hdmi电缆、机器人电缆、电脑周边线、数字视听设备连接线、便携式移动装置连接线、通讯线缆、新能源汽车装置装备连接线、工业设备/船舶/通讯设备用线等。有需要的朋友咨询服务热线:13802247193,或进入网站:http://www.copartner.com.cn/
