电子万能试验机门式与单臂式结构,区别还是蛮大的
电子万能试验机主要可进行拉伸、压缩、弯曲等多种试验,从构造上有门式结构和单臂式结构,这两种结构到底有何区别呢?这对于新手来说也许也难,但其实有很多方式可以区别开来......
首先可以从外观结构上分辨出来
这点从上一段落就知道,电子万能试验机有分一根柱子的单臂式和两根柱子的门式,看着是门式机较单臂式机笨重一些。
第二种确定是否固定
由于门式试验力大,空间大,所以工作平台很大,为保证测试数据准确一般需要打地基进行固定,而单臂式的轻巧结构就一般不需要进行特殊固定了。
可以从对试样要求上来分辨
单臂式万能拉力机的活动空间相对较小,承载试验力范围也小,所以考虑到试验的准确度来讲对材料试样大小等比较苛刻,而门式拉伸空间大,所以对试样要求要比单臂式的宽泛。
试验力范围
从我们学生时代所学知道力方面的知识,门式的电子万能试验机相对称重比单臂式要大的多,所以此处主要是所承载的试验力范围不同,门式的试验机多适用于5KN以上的材料试验测试(主要在1吨以上),单臂式由于一根柱子称重较轻多用于做一些试验力小的试验,一般是在5KN一下即0.5吨以下。这样客户就可以从自己所需的试验条件可以初步确定选用单臂式还是门式了。
然后最直接的产品造价
单臂式和门式万能拉力机外形结构以及实验方面决定了门式的造价要比单臂式的高,一般情况下单臂式价格要低,门式液压机价格贵一些。
电子万能试验机的对试验要求:
1、安装试样时注意尽可能对中;
2、更换试样夹持装置时,注意装置重心,防止装置倾倒砸伤人员或砸坏试验机;
3、试验时在试样周围设置护栏,以防试样断裂瞬间飞出伤人;
4、试验过程中发现意外情况,立即按下试验机机座上的红色急停按钮,请试验机管理人员检查。
5、试验完毕清理并恢复试验现场,请试验机管理人员检查试验机状况,做好试验记录。
电子万能试验机江苏拓达精诚测试仪器有限公司:http://www.jstdjc17.com/
