32|0
UFX7000A系列可编程宽带白噪声发生器_Noisecom [复制链接]
UFX7000A系列宽带白噪声发生器
       Noisecom的UFX7000A可编程宽带白噪声发生器拥有强大的单板机与灵活的架构,用于为高级测试系统创建复杂的自定义噪声信号。此通用平台满足用户具挑战性的设计要求。精密组件打造高输出功率与平坦度,灵活的计算机体系结构实现多台衰减器、开关和滤波器组的控制。
       标准射频配置包含一个宽带噪声源和最大衰减范围为127dB(步幅1dB)的噪声路径衰减器。可选择0.1dB步幅。可指定滤波器,并与低通、高通、带通或带阻进行任意组合。结合先进的切换电路,设计人员可以创建各种不同的路径组合。信号输出接头可以位于前部或后部面板上,在试验台或机架系统中为客户取用提供方便。可选信号组合器和信号衰减器允许独立控制噪声和信号路径,从而在BER测试中改变SNR。
       UFX7000A具有彩色触摸屏、鼠标和键盘,或用于ATE远程控制的标准以太网。另可选IEEE488.2 GPIB和RS232远程接口。
主要特点:
  • 输出高斯白噪声 (10Hz - 40GHz )
  • 输出功率高达+30 dBm
  • 衰减127 dB;步进1 dB
  • 可选步幅0.1 dB
  • >2GHz的装置总衰减为79.9 dB
  • 低失真信号路径
  • 噪声衰减器精度:±0.2 dB或0.5% @ 1 – 500 MHz;±0.2 dB或1% @ 0.5 – 1.0 GHz;±0.3 dB或2% @ 1 – 2 GHz
  • 标准接头,SMA Female接头
  • 6.25” 彩色 VGA, 彩色触摸屏
  • 尺寸:17.25 in.(宽)x 6.50 in.(高)x19.5(深)
  • 在桌面上使用时,向下折叠支脚
  • 功率 115 VAC, 60 Hz
  • 操作温度:  -10°至+65°C
                                             操作界面
典型应用:
  • Eb/No、C/N、SNR
  • 磁盘测试
  • BER 测试
  • 军事干扰
  • GPS接收器测试
  • CATV测试
  • 频谱分析仪
  • 校准
  • 滤波器测试
  • EMI测试
需要了解详细信息,请访问  http://www.measitek.com/ , 或致电奕杭信息 021-64753778
