艾默生手操器TREXCHPNAWS1艾默生手操器TREXCHPNAWS1S
罗斯蒙特AMS Trex设备通讯器TREXLHPKLWS3
AMS Trex 设备通讯器不仅丰富了艾默生手持设备的种类,还增加了新的功能,以满足消费者对移动设备功能的期望。配备 Trex 通讯器的技术人员无需再浪费时间将设备带回车间进行分析或重新组态,即使设备安装在现场,也可在现场对 FF 及 HART 设备进行诊断。简单问题可就地解决,从而避免了不必要的、具有潜在破坏性的、侵入性的物理检验问题。技术人员需要强大的便携式诊断工具,以便确认并解决设备问题,尽可能地减少对生产的干扰。有了Trex 通讯器,您可以在现场准确诊断设备问题,借助合适的手持设备,维护团队将大幅节省工作时间并倍感轻松,因为他们将快速、准确地解决问题。
特点:
设备调试与验证更迅速
利用先进的设备诊断功能现场问题
阀门组态、测试同步进行
通过现代化的、直观的用高工作效率
本安,可用于任何位置
坚固、耐用:
现场通讯器必须具备坚固、耐用的特点。Trex 通讯器的设计可耐受生产设备内部以及周围各种恶劣条件,其不仅易于握持,且坚固耐用,能够应对工厂正常使用过程中的碰撞和摔落;此外,Trex 通讯器还具有防潮和极端温度保护功能,允许您在严酷的环境条件下使用。Trex 坚固的外部设计符合本安标准,可防止静电能的累积,与消费级移动设备不同,Trex 通讯器可耐受严苛现场环境下的滥用情况。基于用户要求和现场使用需要设计的便携包,有一个便于您使用通讯器的访问窗口,还有几个足够大的口袋,供您携带充电器、额外的引线组或其它您可能在现场需要的工具。
可调节显示屏
阀门问题的诊断及维修特别昂贵,现场技术人员通常需要拆下阀门以调查故障,而拆除阀门进行检查通常意味着生产停车。对于更为复杂的故障维修,技术人员通常需对阀门解体以确定故障的根本原因,而这又常常会导致阀门的进一步损坏,从而花费更多的时间以及进行更昂贵的维修。使用Trex 单元上的ValveLink Mobile 应用程序,您可以在现场执行阀门诊断,如阀门特性、动态误差带、PD 一键扫描和阶跃响应,而无需拆下阀门或执行侵入性故障排除步骤。ValveLink Mobile 支持HART 和FF 型Fisher? FIELDVUETM 数字阀门定位器,提供易于理解和使用的直观用户界面。Trex 通讯器的大触摸屏将使您比以往任何时候都能更加容易地看清所有阀门的诊断详情。
手提包可在现场保护您的Trex 单元并提供附件的存储空间。
处理器、内存及操作系统
微处理器800 MHz ARM Cortex A8 / NXP
内部闪存2 GB NAND 及32 GB 扩展闪存
操作系统Windows Embedded Compact 2013
RAM 512 MB DDR3 SDRAM
物理特性
重量约2.9 磅(1330 克)
显示屏5.7 英寸(14.5 cm)彩色VGA 电阻式触摸屏
640 x 480 像素
键盘X 键- 类似返回键
四个箭头键- 菜单导航
复选标记- 类似确认键
AC 适配器
电池可充电锂电池模块
工作时间正常情况下8 小时以上
充电时间3 到4 小时
LED 六个LED,其中五个指示充电过程,一个指示AC 适配器正在给电源模块
充电。
电池充电器选项输入电压 90-264 VAC, 47-63 Hz
电缆含美式、欧式及英式插头
连接
USB 微型USB 连接器,USB 2.0
连接设备之前,请从Trex 上拔下USB 电缆。
电池充电器圆形插头
磁性挂件允许您将Trex 单元固定在管道上,以释放您的双手进行其它工作。
罗斯蒙特手操器TREXCFPKLWS1
罗斯蒙特手操器TREXCFPNAWS1
罗斯蒙特手操器TREXCFPNAWS1S
罗斯蒙特手操器TREXCHPKLWP3
罗斯蒙特手操器TREXLFPKLWS1
罗斯蒙特手操器TREXLFPNAWS3
罗斯蒙特手操器TREXLHPKL9S3S
罗斯蒙特手操器TREXLHPNA9S3S
罗斯蒙特手操器TREXCHPNA9S3S
罗斯蒙特手操器TREXCHPNAWS3
罗斯蒙特手操器TREXLFPNA9S3S
罗斯蒙特手操器TREXCFPKLWS3S
罗斯蒙特手操器TREXCHPKL9S3
罗斯蒙特手操器TREXCHPKLWS3S
罗斯蒙特手操器TREXCHPNAWS1S(基础款)
罗斯蒙特手操器TREXCHPNAWSIS
罗斯蒙特手操器TREXLFPKLWP3
罗斯蒙特手操器TREXLFPKLWS1S
罗斯蒙特手操器TREXLFPKLWS3S罗斯蒙特手操器配件TREX-0004-0001
罗斯蒙特手操器TREXLFPNAWS1S
罗斯蒙特手操器TREXLHPKLWS1S
罗斯蒙特手操器TREXLHPKLWS3S
罗斯蒙特手操器TREXLHPNAWS1S
罗斯蒙特手操器TREXLHPNAWS3S
罗斯蒙特新款手操器AMS TREX LFPKLWS3S
罗斯蒙特手操器TREXCHPNAWS3S
罗斯蒙特手操器TREXCHPKLWS1S
罗斯蒙特手操器TREXCHPNA9S1S
罗斯蒙特手操器TREXLFPNAWS3S
艾默生手操器TREXLHPNAWP1S
罗斯蒙特手操器TREXLHPNA9S1
艾默生手操器TREXCHPNAWS1
艾默生手操器TREXCHPNAWS1S
