对我们很多人来说,当我们注册宽带时,我们的互联网服务提供商(ISP)提供的标准的默认路由器就已经足够了。
然而,在过去的十年里,移动技术,包括智能手机和平板电脑的广泛应用,智能照明和安全摄像头等物联网设备和流媒体服务等——现在导致我们的传统路由器在满负荷运行。
我们连接到路由器的每个设备都需要带宽。COVID-19加剧了对家庭路由器空间的速度、容量和可靠性的需求。现在,我们面临着居家办公和远程教育的额外负担——更不用说使用互联网进行娱乐了。
为了让我们的家庭和远程工作设置顺利运行,现在是时候考虑下哪种路由器是最适合的了。
这是你会发现会有不同的选择:Wi-Fi 5 / 6,Mesh,语音助手支持,以太网和有线,移动和LTE…虽然许多功能对于您的目的来说可能是多余的,但有两种主要的产品类型需要考虑:传统路由器或Mesh网络。
二者其实是有区别的。
传统Wi-Fi路由器:
Mesh网络在消费领域是一个相对较新技术,所以你会想当然地认为它会比标准路由器“更好”。然而,Mesh网络对某些人来说是一种过度的杀伤力。
标准路由器充当互联网连接的中心枢纽。来自获准连接到路由器的设备的流量和请求(通常通过密码)通过一个接入点进行传输。
优点:
价格:标准路由器通常比Mesh网络产品更实惠。虽然你可能仍然希望花几百美元买一个高级路由器,但是有很多物美价廉的选择,既快速又稳定,足以让你的家庭办公室在有限预算的情况下有效运行。
即插即用:设置一个标准路由器比Mesh网络要少一些麻烦。对于“正常工作”的东西来说,一个典型的路由器可能是最好的选择。只需要简单的设置,让它自动更新就好了。
速度和线路:市面上路由器种类多种多样,如 Nighthawk和华硕 ROG,它们都在设计时考虑到了高带宽和流媒体的需求。所以,游戏玩家和直播者应该考虑使用有线以太网连接,这种连接在传统路由器上表现更好,而不是使用无线优先的产品。
分离设备:你可以在大多数现代路由器上设置客用网络,但如果你也想为了安全起见将所有物联网设备放在一个单独的网络上,大多数路由器都允许你这样做,并不麻烦。
缺点:
覆盖问题:由于互联网接入是通过一个点分布的,这可能意味着如果你的设备远离路由器,连接可能不会那么稳定。然而,增程器可以帮助消除这一障碍,这仍然比投资一个Mesh网络更便宜。
过载:除非使用增程器或通道分离特性,否则过多的连接可能会导致过载、延迟和速度下降。
调整:如果你想在路由器上调整更高级的设置,这通常需要通过PC访问平台去设置,而不是像我们现在享受的许多现代服务那样无缝的移动应用连接。
Wi-Fi 6怎么样?
Wi-Fi 6,也被称为802.11ax。这是无线技术的下一个标准,旨在提高与802.11ac相比的无线设备性能。一些现代路由器支持这一标准,有了它你家里的设备连接将会“飞”起来。
MU-MIMO(多用户、多输入输出)也值得一提。当多个设备同时连接时,一些路由器使用这种技术来提高数据传输速度,但不是所有设备都连接。
Mesh网络:
传统的路由器是单一、集中的接入点,而Mesh网络设备是分散的。Mesh网络不是由一个设备连接到一个连接到Internet的网关,而是由多个节点创建,所有节点都提供web连接。例如,你可以在厨房里有一个中心“集线器”,然后在家庭办公室、厨房或卧室里有卫星节点。
当你在厨房访问网络时,你会自动连接到集线器,而当你在家庭办公室时,你会跳转到节点上,以此类推。
优点:
扩大覆盖范围: 传统的网络只有一个数据发送节点,在中心节点覆盖范围内,数据发送和传输是有效的,但是一旦离中心覆盖范围就无效了。而在无线Mesh网络中,每一个节点能同时接收和发送信号,在一定程度上扩大了网络的覆盖范围。在20平方英尺的大房子里有一个Mesh将消除覆盖黑点等麻烦。传统的组网方式,设备之间通信只能通过单一的节点,信号容易受到障碍物阻隔,覆盖范围有限,并且容易受到干扰,一旦发生故障,必须要手动设置恢复网络,因此传统的无线网络对于大户型和多楼层的Wi-Fi覆盖有着很大的局限性。而在无线Mesh网络中,所有的节点都互相连接,每个节点拥有多条连接通道,当某一条线路堵塞或者无响应时,无线Mesh网络可以根据情况选择其他的线路进行数据转播,任何一个节点故障都不影响网络的访问,可靠性非常高;并且网络发生故障时可自动修复,确保Wi-Fi网络高速流畅。
提高可靠性:由于您的设备将连接到最近的卫星节点,而不是中央接入点,这有助于确保无论您在一个物业的哪里,您都不太可能经历连接下降的问题。
额外控制:一旦Mesh网络启动,许多供应商将允许用户通过移动应用程序控制他们的路由器。这可能包括监视网络流量,重启,甚至完全关闭互联网——这对那些有孩子的人来说可能是一个很有吸引力的前景。
缺点:
初始费用:一般来说,网格设备需要更昂贵的设置费用。虽然一个设备的集线器和一个卫星可能不太贵,但如果你想充分利用Mesh网络所能提供的功能,你可能需要购买更多。
不止一个电源插座:建立一个Mesh网络意味着你将需要不止一个电源插座。对于你增加的每一颗卫星,你都需要确保有电源供应,并且你很乐意让它们点缀在你的房子周围,尽可能的吸引人。
速度:网格意味着覆盖超过速度。在某些情况下,Mesh网络,尤其是入门级网络不能提供与普通路由器相同的速度。
对家庭办公来说合适的才是最好的
你需要决定是否为一个完整的Mesh网络的花费是值得的。在有死点的大型住宅中,Mesh网络可以提供一种立即改善信号强度和覆盖的方法。
然而,彻底改变你现有的路由器设置可能很昂贵,如果你没有固定的多用户和多设备来竞争带宽,那么使用一个完全Mesh网络路由器可能“过犹不及”。
现在有一些Mesh网络系统,如谷歌Wi-Fi, Nest Wi-Fi和eero,这些都是相对便宜的,你不需要太多的卫星。
在更改设置之前,您还应该考虑您的ISP包。如果你订阅了低速服务,新的设备不一定会有帮助。所以你只能升级套餐。
如果您是一个单独的用户,并且需要一个稳定、强大的连接——例如需要资源的工作应用程序或游戏——一个传统路由器应该更好。有线应该比无线更快,所以投资一根简单的以太网线,只需10到15美元就足够了。
Wi-Fi增程器也可以作为Mesh的替代品,如果你只是需要在某些地区扩大覆盖范围,而且可能比购买单个mesh节点更便宜。一些厂商还提供Mesh连接,如华硕的AiMesh,它可以将现有的路由器连接起来,形成网状覆盖网络,而不必把所有的路由器都拆下来重新开始。
然而,Mesh网络已经存在,当我们中的许多人都在居家办公时,Mesh网络设置可能是一项未来的投资。如果你依赖于有线连接和速度,那么它并不适合你,但如果你需要确保死区不会影响你的工作日,而且你不介意潜在的费用,那么Mesh系统是值得升级你的家庭设备。
扫一扫,关注 EEWORLD 微信订阅号
行业资讯、电子趣闻、技术干货、精彩活动……尽可掌握~
