185|1
118
【测评SGP40】2、快速入门测评 [复制链接]
    接上一篇我们今天来研究研究SEK-SVM40开发套件的快速入门,点击下面网址可跳转至官网
https://www.sensirion.com/cn/environmental-sensors/evaluation-kit-sek-svm40/
     打开官网可以看到有开发套件介绍、快速入门指南,跳转到快速入门指南,注意重要提示框中的内容
image.png       点击 SEK-ControlCenter 链接到查看器下载地址
image.png 我用的是windows系统所以选择如图所示的软件下载
image.png        安装完成后,连接开发套件到电脑如图:
      打开软件根据提示升级固件,完成后,sensor框中会出现已连接的传感器设备,选中6c7d090e点击开始,可以看到相对湿度,温度、VOC-index值画出来了
image.png       接下来我们详细研究一下这个测试软件,软件中顶部菜单栏有三个菜单分别是,file、tool、help
       File菜单下是 四个子项,第一个是打开数据查看器, SEK-ControlCenter会将每次测试的log保存到 data logging setings 设置好的路径下.edf文件,选中其中某个文件打开即可看到这段时间记录的所有数据如图所示,这是个好工具,方便项目中长时间的数据分析!
image.png image.png image.png      第二个子项跟第一个一样,没什么区别。第三个是打开错误信息的log,文件以.log格式保存,可用一般文档查看器打开,可以看到错误日志如下图:
image.png image.png        最后一个是设置log存储路径,方式。
image.png       第二个菜单下只有一个子项,固件下载更新用的到,打开后可以看到连接到软件的开发套件
image.png       第三个help菜单下是软件下载地址及文档等链接
image.png         接下来,看看软件主体部分,左边分三块功能区,右边为测试项目显示区第一块功能区显示的是连接到软件的设备,可以看到在sensor项中,显示软件给的开发板的编号,单击小三角可以看到设备名称是SVM40,后面分别是端口号,是否保存log选项,以及设置项。在设备编号后面的设置中我们可以看到串口端口号以及波特率,可以修改sensor编号,在svm40的设置中我们也可以修改名称、采样间隔、补偿温度偏移值
image.png image.png image.png       下面是手动添加设备和 dataviewer打开的快捷按键
image.png    再下面是附加信息显示框,选中sensor中的项目时自动显示项目附带信息
image.png      最下面是用户自定义输出选项框,可以添加可显示的数据到plot图中,默认状态下可以看到RHT和VOC这两个plot图
image.png image.png        右边显示的默认plot图中我们可以看到RHT图中相对湿度值,温度值,以及原始相对湿度值,原始温度值,的实时值以及变化曲线,VOC图中显示VOC的原始值和 voc index值的的实时值以及变化曲线
image.png image.png      快速入门介绍就到这里,接下来研究一下SVM40的驱动及I2C ,UART接口时序
此帖出自传感器论坛
133
管理员
谢谢分享~期待精彩后续~
玩板看这里:
http://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html
