55|0
194
YOKOGAWA CW500(横河测试测量)电能质量分析仪应用行业 [复制链接]
  YOKOGAWACW500电能质量分析仪是一款使用电流钳的便携式现场功率测量仪器,适用于供电线路的功耗测量及电能质量分析。可捕捉短时间的功率故障,符合IEC61000-4-30ClassS标准;可适用于
  功率测量+电能质量检查
  检查工厂系统控制和装置主要供电线路的电能质量
  •    确认工厂系统控制和装置的供电线路质量。
  •    同时测量用电量趋势和考量节电措施。
  CW500不但可以连续测量谐波,捕捉供电线路故障,用波形记录故障发生时间,还可以测量功率和中性相的漏电流。
  此外,还可以确认信号连接到DCV输入通道后装置的工作情况。
  供电线路检查
  为确认节电效应而引进LED照明
  通过测量对比使用LED照明前后的用电情况,确认引进LED照明的节电效果。
  检查生产线驱动泵的功耗
  在液体生产线上,很多驱动泵会应用到变频器。
  需要确认使用驱动泵前后的功耗。
  通过PC软件,可以通过多种设置测量多个驱动泵,可以让测量变得既轻松又高效。此外,检查供电线路质量,确保用上新变频器后的工作安全。
  提供谐波测量改善印刷厂的供电线路(印刷厂)
  目的:调查印刷机发生周期性故障的原因
  原因是线路上的谐波失真吗?
  测量:CW500的优势
  •    体积小,便于携带。
  •    可测量高达50次谐波。
  •    支持长期记录。
  结果:确认第5次和第7次中含有的较高谐波成分。
  发现谐波产生于内部装置。
  特别是第5次谐波,功率因数的提高会导致电容器反应器的损坏。
  通过提高功率因数来改善电源效率
  通过设置目标功率因数值,CW500可以计算相应电容器的值。
  通过设置适当的先进电容器以及提高功率因数,用户将受益于因较小负载电流带来的节电效果,并提高整个电力系统的能力。
