36|0
86
LEUZE光通信器DDLS-200-120.2 [复制链接]
系列DDLS 200
专门设计
专门设计加热, 平行光轴运行, 无反射表面干扰
光学数据
工作范围200 ... 120,000 mm
光源LED, 红外线
发射器有效开口角度1 °
劳易测 漫反射光电开关    ET5.3/4P
劳易测 漫反射光电开关    HT110L1.3/L6T-M12
劳易测 镜反射光电开关    PRK5/4P
劳易测 接近开关    IS 218MM/4NO-8E0-S12
劳易测ODS9L2.8/L6X-450-M12
劳易测BCL 304i R1 M 102
劳易测MK 304
电气数据
性能数据
供电电压 UB18 ... 30 V, DC
输入端
数字开关量输入数1 光束
输出
数字开关量输出数1 光束
接口
类型PROFIBUS DP, RS 485
劳易测 激光测距    AMS 307i 120
劳易测 反光膜    Reflexfolie 749x914mm-S
劳易测 镜反射光电开关    PRK15/4
劳易测 镜反射光电开关    PRK15.D/4
PROFIBUS DP
传输速度0.0096 ... 1.5 Mbit/s
连接
连接数量3 光束
连接1
类型端子
电缆密封圈M16
引脚数8 个引脚
连接2
类型端子
电缆密封圈M16
引脚数6 个引脚
机械数据
尺寸(宽 x 高 x 长)89.25 mm x 196.5 mm x 111.8 mm
外壳材料金属, 压铸铝
净重1,245 g
操作和显示
显示类型LED, 条状图
环境数据
环境温度,工作-30 ... 50 °C
环境温度,储藏-30 ... 70 °C
认证
防护等级IP 65
