33|0
1416
艾默生涡街流量计显示不准的解决方案 [复制链接]
关键字:艾默生涡街流量计        http://flowmeter-china.cn/
艾默生涡街流量计在使用过程中出现显示不准的主要原因是选型、安装以及参数整定这三方面的影响,具体的解决方法我们整理了以下内容。
  1.选型:
  艾默生涡街流量计在口径的选型上通常会因为工艺条件的变动,用户会选择大口径,但实际选型上应该尽可能选择小口径,以提高测量精度。一条涡街管线设计上供几个设备使用,由于工艺部分设备有时候不使用,造成目前实际使用流量减小,实际使用造成原设计选型口径过大,相当于提高了可测的流量下限,工艺管道小流量时指示无法保证,流量大时还可以使用,因为如果要重新改造有时候难度太大,工艺条件的变动只是临时的。
  2.安装:
  主要是传感器前面的直管段长度不够,影响测量精度。所以艾默生涡街流量计在安装的时候需要注意预留直管段的长度。
  3.参数设置:
  艾默生涡街流量计通常会由于参数错误,导致仪表指示有误,参数错误使得二次仪表满度频率计算错误,满度频率相差不多的使得指示长期不准,实际满度频率大干计算的满度频率的使得指示大范围波动,无法读数,而资料上参数的不一致性又影响了参数的最终确定。一般是需要通过重新标定结合相互比较确定参数,解决这一问题。
德科蒙过程控制(武汉)有限公司
座机:027-88062221
传真:027-88068180
邮箱:     sales@whdkm.com
原文出处:http://flowmeter-china.cn/News/680.html
