201|0
134
【GD32E503评测】一个月测试总结 [复制链接]
GD32因测试而相识。GD32E503V-EVAL开发板,核心芯片GD32E503VET6(以下简称GD32E5)。GD32E5属于国内开发的芯片,架构比较新,平台高,毕竟站在前人肩膀上,性能会有所提升。测试进行了一个多月,总结如下。
  1. 内核
GD32E503VET6主频最大108M
主频大意味着单片机代码运行的速度会更快。项目开发,如:LCD刷屏,数字运算,电机控制等操作,GD32E5是一个不错的选择。
  1. 供电与功耗
内核电压:GD32E5内核电压是1.2VGD32E5的芯片在运行的时候运行功耗低。
  1. Flash
GD32E5Flash是自主研发的,GD Flash执行速度:GD32E5Flash中程序执行为0等待周期。
  1. 接口测试
GD32E503V-EVAL开发板接口如下表所示:
Tab  2 GD32E503V-EVAL开发板用户信号列表
编号
信号名称
描述
接口位置
备注
ADC012_IN1PA1
AD, 0-3.3V,滑动变阻器调节
ADC012_IN2PA2
ADPin2
JP4
Pin1JP7pin1直连
DAC_OUT0PA4
DApin1
JP7
Pin3.GND
DAC_OUT1PA5
DApin2
JP7
Pin3.GND
LED1(PC0)
LED1,0603
LED2(PC2)
LED2,0603
LED3(PE0)
LED3,0603
LED4(PE1)
LED4,0603
扩展
外部扩展接口JP8
JP8
扩展
外部扩展接口JP9
JP9
扩展
外部扩展接口JP10
JP10
扩展
外部扩展接口JP11
JP11
KEY A(PA0)
按键,K1-1506SN-01,pin 1(A),上拉3.3V
K2
Pin4(COM), GND
KEY B(PC13)
按键,K1-1506SN-01,pin 2(B),上拉3.3V
K2
Pin4(COM), GND
KEY C(PB14)
按键,K1-1506SN-01,pin 3(C),上拉3.3V
K2
Pin4(COM), GND
KEY D(PC5)
按键,K1-1506SN-01,pin 5(D),上拉3.3V
K2
Pin4(COM), GND
KEY Cet(PC4)
按键,K1-1506SN-01,pin 6(Cet),上拉3.3V
K2
Pin4(COM), GND
GD-Link
片上集成资源GD-Link
CN100
I2C0_SCL(PB6)
SCL, pin6, I2C, AT24C02C-SSHM-T(U4)
I2C0_SCA(PB7)
SCA, pin5, I2C, AT24C02C-SSHM-T(U4)
21
I2S_SD(PB15)
SDIN,pin1, I2S, CS4344(U10)
J3
HeadPhone
22
I2S_CK(PB13)
SCLK,pin2, I2S, CS4344(U10)
J3
HeadPhone
23
I2S_WS(PB12)
LRCK,pin3, I2S, CS4344(U10)
J3
HeadPhone
24
I2S_MCK(PC6)
MCLK,pin4, I2S, CS4344(U10)
J3
HeadPhone
JTAG
JP1
26
BOOT0
BOOT0, pin94, GD32E503VET6(U1)
JP2,pin2
Pin3 GND, pin3 pin2直连
27
BOOT1
BOOT1, pin37(PB2), GD32E503VET6(U1)
JP3,pin2
28
NRST
复位按键,K-1102B,上拉3.3V,默认为高,复位时为低电平, pin14, GD32E503VET6(U1)
K1
29
VBAT
芯片供电,板载电子还是电源芯片供电
JP0
TFCAD
SDIO
JP21
31
SPI
GD25Q16(U5)
JP12
Short JP12(1,2) for DAC; Short JP12(3,2) for SPI0;
32
USART0 To USB
CH340E(U3)
J1
33
CN2
接口测试从LED点灯控制到USB控制接口,基本采用厂家例程进行调试与测试。厂家的资源很多,例程很完善。测序项目如下:
GPIO测试了轮询模式、中断模式等
串口测试了中断模式、DMA模式收发等
ADC测试了基本采样,以及跟随模式、规格并行模式、差分通道模式等
DAC输出,I2C通讯主机发送/接收模式,SPI FLAHI2S音频播放,LCD触摸屏,SD卡测试,RCU时钟输出、CTC校准,USB通讯,等等。
测试过程中未发现功能性问题。
在串口通讯过程中,发现串口APP软件有些不能连接,不知道是例程程序,还是操作系统与APP兼容性问题。最后采用与WIN10兼容版本没啥问题。这里需要注意的是:GD在连续发送数据的时候每两个字节之间会有一个BitIdleGD的串口在发送的时候停止位只有1/2两种停止位模式。
  1. 性能测试
如何综合考虑GD32E503各方面性能?在嵌入式处理器领域,常见测试CPU性能方法有:Dhrystone CoreMarkDhrystone方法陈旧,且 一直没有更新,我也没有没有移植成功,因此测试借助于CoreMark测试方法。
  1. IDE支持
所有例程提供了Keil IAR 两个版本
  1. 案例开发
案例开发我做了两个内容
     (1)FreeRTOS移植
前面已经移植了FreeRTOS V202012.00,新版本增加部分功能。未来考虑在GD32E503V-EVAL开发板上综合测试FreeRTOS系统各个应用。从测试角度,我准备重新选择FreeRTOS版本,利用熟悉的版本进行测试。
GD芯片在FreeRTOS官方网址有例程与技术指导,开发程度比较高。
(2) 贪吃蛇应用
由于GD32E503V-EVAL开发板集成LCD触摸屏,直接利用现有条件进行开发,算是一个小小作品。
GD32E503V-EVAL开发板,核心芯片GD32E503VET6(以下简称GD32E5),是Armv8-M架构的Cortex-M33处理器。Cortex-M33ARM公司2016年十月发布的,所以这个架构比较新。Cortex-M33有如下特点:
  • Cortex-M3/M4 + 性能提升
  • 专门的栈溢出硬件检测
  • 指令集不可忽略的小动作
  • 安全扩展(TrustZone for Armv8-M
  • MPU开发者模型的友好化改进
未来需要对以上特点进一步测试,进一步熟悉该应用架构,争取应用到产品中去。
