38|0
KEC开益喜一级代理经销商 [复制链接]
KEC是韩资企业,主要是生产三极管,二极管等半导体。从晶元到成品都是独立生产的,包括设备在内都开始逐渐使用自己的设备了。客户有不少世界大品牌企业,产品只要销向欧美,日本。
KEC的三端稳压、四端稳压系列产品,对应ST、ON的78、79系列TO-220AB产品。后厚散热片和纯铜引脚,散热效果更好,价格和质量都比ST.ON好,7805,7806,7808,7809,7812,7815,7818,7824,7905,7913,7915等为KEC 常用型号,出货量大。
KEC的主要产品:
TR(晶体管)
General Purpose Transistor(通用晶体管)
General Purpose BRTs(通用BRTS)
Small Signal Junction Field EffectTransistor(小信号结场效应晶体管)
RF/VHF/UHF Transistor(高频/甚高频/超高频晶体管)
High hFE Transistor(高频放大晶体管)
Low VCE(sat) Transistor(低VCE(SAT)晶体管)
Low Noise Transistor(低噪声晶体管)
Darlington Transistor(达林顿晶体管)
High Voltage Transistor(高压晶体管)
INTERGRATED CIRCUIT(集成电路)
Transistor Array & Interface Driver(驱动晶体管阵列与界面)
Voltage Detector(电压检测器)
OP Amp & Comparator(运算放大器和比较器)
Logics MOS(MOS逻辑)
Voltage Stabilizer(稳压器)
Voltage Regulator(电压调节器)
Power Supply Controllers(电源控制器)
DIODE(二极管)
Small signal Switching Diode(小信号开关二极管)
Schottky Barrier Diode(SBDs(肖特基势垒二极管SBD)
Zener Diode(齐纳二极管)
TVS Diode(瞬变电压抑制二极管)
Varactor Diode(AFC Application for FM, AM Tuning(变容二极管 AFC应用FM、AM调谐)
Fast Recovery Diode(FRDs)(快恢复二极管)
Band Switching Diode(波段开关二极管)
PIN Diode(PIN二极管)
MOSFET(场效应管)
High Voltage MOSFETs(高压场效应管)
Low Voltage MOSFETs(低压场效应管)
RF MOSFETs(射频场效应管)
S MOSFETS (S场效应管)
POWER MODULE(电源模块)
IGBT Module(IGBT模块)
MOSFET Module(MOSFET模块)
Diode Module(二极管模块)
AUTOMOTIVE DECIVE(汽车装置)
Alternator Diode(交流发电机二极管)
Surge Absorber(减振器)
KOYUELEC光与电子专业电子元器件代理 KEC开益喜一级代理经销商
品名    型号    品牌    封装
三极管    2N3904-AT/P     KEC开益喜    TO-92
三极管    2N3904S-RTK/PS     KEC开益喜    SOT-23
三极管    2N3906-AT/P     KEC开益喜    TO-92
三极管    2N3906S-RTK/PS     KEC开益喜    SOT-23
三极管    2N5401-AT/P     KEC开益喜    TO-92
三极管    2N5401S-RTK/P     KEC开益喜    SOT-23
三极管    2N5551-AT/P     KEC开益喜    TO-92
三极管    2N5551S-RTK/P     KEC开益喜    SOT-23
三极管    9015C     KEC开益喜    TO-92
三极管    BC327-25-AT/P     KEC开益喜    TO-92
三极管    BC337-25-AT/P     KEC开益喜    TO-92
三极管    BC517-AT/P     KEC开益喜    TO-92
三极管    BC846-B-RTK     KEC开益喜    SOT-23
三极管    KDV350E-RTK/P     KEC开益喜    ESC
三极管    KIA7027AF-RTF/R     KEC开益喜    SOT-89
三极管    KIA7033AF-RTF/P     KEC开益喜    SOT-89
三极管    KIC7529M2-RTK/H     KEC开益喜    SOT-23
三极管    KN2222A-AT/P     KEC开益喜    TO-92
三极管    KN2222AS-RTK/P     KEC开益喜    SOT-23
三极管    KN2907A-AT/P     KEC开益喜    TO-92
三极管    KN2907AS-RTK/P     KEC开益喜    SOT-23
三极管    KN3904-AT/P     KEC开益喜    TO-92
三极管    KN3906-AT/P     KEC开益喜    TO-92
三极管    KN4401-AT/P     KEC开益喜    TO-92
三极管    KN4401S-RTK/P     KEC开益喜    SOT-23
三极管    KN4403-AT/P     KEC开益喜    TO-92
三极管    KN4403S-RTK/P     KEC开益喜    SOT-23
三极管    KRA101S-RTK/P     KEC开益喜    SOT-23
三极管    KRA105S-RTK/P     KEC开益喜    SOT-23
三极管    KRA106-AT/P     KEC开益喜    TO-92
三极管    KRA106S-RTK/P     KEC开益喜    SOT-23
三极管    KRA110S-RTK/P     KEC开益喜    SOT-23
三极管    KRA118S-RTK/P     KEC开益喜    SOT-23
三极管    KRA225S-RTK/P     KEC开益喜    SOT-23
三极管    KRA226S-RTK/P     KEC开益喜    SOT-23
三极管    KRA302-RTK/P     KEC开益喜    USM(SOT-323)
三极管    KRA318-RTK/P     KEC开益喜    USM(SOT-323)
三极管    KRC101-AT/P     KEC开益喜    TO-92
三极管    KRC101-AT/PZ     KEC开益喜    TO-92
三极管    KRC101S-RTK/P     KEC开益喜    SOT-23
三极管    KRC102-AT/P     KEC开益喜    TO-92
三极管    KRC102S-RTK/P     KEC开益喜    SOT-23
三极管    KRC103S-RTK/P     KEC开益喜    SOT-23
三极管    KRC105S-RTK/P     KEC开益喜    SOT-23
三极管    KRC106-AT/P     KEC开益喜    TO-92
三极管    KRC106S-RTK/P     KEC开益喜    SOT-23
三极管    KRC109S-RTK/P     KEC开益喜    SOT-23
三极管    KRC110S-RTK/P     KEC开益喜    SOT-23
三极管    KRC116S-RTK/P     KEC开益喜    SOT-23
三极管    KRC119S-RTK/P     KEC开益喜    SOT-23
三极管    KRC231S-RTK/P     KEC开益喜    SOT-23
三极管    KRC244S-RTK/P     KEC开益喜    SOT-23
三极管    KRC245S-RTK/H     KEC开益喜    SOT-23
三极管    KRC246S-RTK/P     KEC开益喜    SOT-23
三极管    KRC402-RTK/P     KEC开益喜    USM(SOT-323)
三极管    KRC404E-RTK/P     KEC开益喜    ESM
三极管    KRC405E-RTK/P     KEC开益喜    ESM
三极管    KRC405-RTK/P     KEC开益喜    USM(SOT-323)
三极管    KRC405V-RTK/P     KEC开益喜    VSM
三极管    KRC406E-RTK/P     KEC开益喜    ESM
三极管    KRC660U-RTK/P     KEC开益喜
三极管    KTA1001-Y-RTF/P     KEC开益喜    SOT-89
三极管    KTA1023-Y/P     KEC开益喜    TO-92L
三极管    KTA1023-Y-AT/P     KEC开益喜    TO-92L
三极管    KTA1024-Y-AT/P     KEC开益喜    TO-92L
三极管    KTA1040D-Y-RTF/P KEC开益喜    TO-252
三极管    KTA1042D-Y-RTF/P KEC开益喜    DPAK
三极管    KTA1046-Y     KEC开益喜    TO-220IS
三极管    KTA1266-GR-AT/P     KEC开益喜    TO-92
三极管    KTA1266GR-AT/P     KEC开益喜    TO-92
三极管    KTA1266-Y-AT/P     KEC开益喜    TO-92
三极管    KTA1266-Y-AT/PZ     KEC开益喜    TO-92
三极管    KTA1268-BL-AT/P     KEC开益喜    TO-92
三极管    KTA1268-BL-AT/PA KEC开益喜    TO-92
三极管    KTA1268-GR-AT/P     KEC开益喜    TO-92
三极管    KTA1270-Y-AT/P     KEC开益喜    TO-92
三极管    KTA1273-Y/P     KEC开益喜    TO-92L
三极管    KTA1273-Y-AT/P     KEC开益喜    TO-92L
三极管    KTA1274-Y-AT/P     KEC开益喜    TO-92L
三极管    KTA1275-Y-AT/P     KEC开益喜    TO-92L
三极管    KTA1277-Y-AT/P     KEC开益喜    TO-92L
三极管    KTA1281-Y-AT/P     KEC开益喜    TO-92L
三极管    KTA1298-Y-RTK/P     KEC开益喜    SOT-23
三极管    KTA1385D-Y-RTF/P KEC开益喜    DPAK
三极管    KTA1504S-GR-RTK/P KEC开益喜    SOT-23
三极管    KTA1504S-Y-RTK/P KEC开益喜    SOT-23
三极管    KTA1505S-Y-RTK/P KEC开益喜    SOT-23
三极管    KTA1532T-RTK/PW     KEC开益喜    TSM
三极管    KTA1552T-RTK/P     KEC开益喜    TSM
三极管    KTA1659A-Y-U/PF     KEC开益喜    TO-220IS
三极管    KTA1661-Y-RTF/P     KEC开益喜    SOT-89
三极管    KTA1663-Y-RTF/H     KEC开益喜    SOT-89
三极管    KTA1663-Y-RTF/P     KEC开益喜    SOT-89
三极管    KTA1664-Y-RTF/P     KEC开益喜    SOT-89
三极管    KTA1666             KEC开益喜    SOT-89
三极管    KTA1666-Y-RTF/P     KEC开益喜    SOT-89
三极管    KTA1962A-O-U/P     KEC开益喜    TO-3P(N)
三极管    KTB1124-B-RTF/P     KEC开益喜    SOT-89
三极管    KTB1151-Y-CU/PH     KEC开益喜    TO-126
三极管    KTB1151-Y-U/PH     KEC开益喜    TO-126
三极管    KTB1366-Y-U/PF     KEC开益喜    TO-220IS
三极管    KTB1369-Y-U/PF     KEC开益喜    TO-220IS
三极管    KTB1423-U/PF     KEC开益喜    TO-220IS
三极管    KTB631K-Y-U/PH     KEC开益喜    TO-126
三极管    KTB688B-O-U/P     KEC开益喜    TO-3P(N)-E
三极管    KTB688-O-U/P     KEC开益喜    TO-3P(N)
三极管    KTB778-O-U/P     KEC开益喜    TO-3PH(IS)
三极管    KTB817B-Y-U/PI     KEC开益喜    TO-3P(N)-E
三极管    KTB817-Y-U/PI     KEC开益喜    TO-3P(N)
三极管    KTC1027-Y/P     KEC开益喜    TO-92L
三极管    KTC1027-Y-AT/P     KEC开益喜    TO-92L
三极管    KTC2020D-Y-RTF/P     KEC开益喜    DPAK
三极管    KTC2022D-Y-RTF/P     KEC开益喜    DPAK
三极管    KTC2026-Y-U/PF     KEC开益喜    TO-220IS
三极管    KTC2028-Y-U/P     KEC开益喜    TO-220IS
三极管    KTC2028-Y-U/PF     KEC开益喜    TO-220IS
三极管    KTC2875-B-RTK/P     KEC开益喜    SOT-23
三极管    KTC3003HV-O-AT/P     KEC开益喜    TO-92
三极管    KTC3198-BL-AT/P     KEC开益喜    TO-92
三极管    KTC3198-GR-AT/P     KEC开益喜    TO-92
三极管    KTC3198-Y-AT/P     KEC开益喜    TO-92
三极管    KTC3199-GR/P     KEC开益喜    TO-92M
三极管    KTC3200-BL-AT/P     KEC开益喜    TO-92
三极管    KTC3202-Y-AT/P     KEC开益喜    TO-92
三极管    KTC3203-Y-AT/P     KEC开益喜    TO-92
三极管    KTC3206-Y-AT/P     KEC开益喜    TO-92L
三极管    KTC3209-Y-AT/P     KEC开益喜    TO-92L
三极管    KTC3228-Y-AT/P     KEC开益喜    TO-92L
三极管    KTC3265-Y-RTK/P     KEC开益喜    SOT-23
三极管    KTC3295-B-RTK/P     KEC开益喜    SOT-23
三极管    KTC3770U-C-RTK/P KEC开益喜    USM(SOT-323)
三极管    KTC3875S-GR-RTK/PH KEC开益喜    SOT-23
三极管    KTC3875S-Y-RTK/P KEC开益喜    SOT-23
三极管    KTC3911S-GR-RTK/P KEC开益喜    SOT-23
三极管    KTC4075-GR-RTK/P     KEC开益喜    USM(SOT-323)
三极管    KTC4076-Y-RTK/P     KEC开益喜    USM(SOT-323)
三极管    KTC4370A-Y-U/PF     KEC开益喜    TO-220IS
三极管    KTC4373-Y-RTF/H     KEC开益喜    SOT-89
三极管    KTC4375-Y-RTF/P     KEC开益喜    SOT-89
三极管    KTC4379-Y-RTF/P     KEC开益喜    SOT-89
三极管    KTC5242A-O-U/P     KEC开益喜    TO-3P(N)
三极管    KTC8050-D/PL     KEC开益喜    TO-92
三极管    KTC8050-D-AT/P     KEC开益喜    TO-92
三极管    KTC8050-D-AT/PL     KEC开益喜    TO-92
三极管    KTC8050S-C-RTK/P KEC开益喜    SOT-23
三极管    KTC8050S-D-RTK/P KEC开益喜    SOT-23
三极管    KTC811U-GR-RTK/P KEC开益喜    US6
三极管    KTC8550-D/PL     KEC开益喜    TO-92
三极管    KTC8550-D-AT/P     KEC开益喜    TO-92
三极管    KTC8550S-C-RTK/P KEC开益喜    SOT-23
三极管    KTC8550S-D-RTK/P KEC开益喜    SOT-23
三极管    KTC9012-H/PC     KEC开益喜    TO-92
三极管    KTC9012-H/PF     KEC开益喜    TO-92
三极管    KTC9012-H-AT/PC     KEC开益喜    TO-92
三极管    KTC9012S-H-RTK/P KEC开益喜    SOT-23
三极管    KTC9013-G/P     KEC开益喜    TO-92
三极管    KTC9013-H/PC     KEC开益喜    TO-92
三极管    KTC9013-H-AT/PC     KEC开益喜    TO-92
三极管    KTC9013S-H-RTK/P KEC开益喜    SOT-23
三极管    KTC9014-B-AT/P     KEC开益喜    TO-92
三极管    KTC9014-C-AT/P     KEC开益喜    TO-92
三极管    KTC9014S-C-RTK/P KEC开益喜    SOT-23
三极管    KTC9015-C-AT/P     KEC开益喜    TO-92
三极管    KTC9015S-C-RTK/P KEC开益喜    SOT-23
三极管    KTC9018S-H-RTK/P KEC开益喜    SOT-23
三极管    KTC945-P/P     KEC开益喜    TO-92
三极管    KTC945-P-AT/P     KEC开益喜    TO-92
三极管    KTD1003-B-RTF/P     KEC开益喜    SOT-89
三极管    KTD1047B-Y-U/P     KEC开益喜    TO-3P(N)-E
三极管    KTD1047-Y-U/P     KEC开益喜    TO-3P(N)
三极管    KTD1302-AT/P     KEC开益喜    TO-92
三极管    KTD1304-RTK/P     KEC开益喜    SOT-23
三极管    KTD1413-U/PF     KEC开益喜    TO-220IS
三极管    KTD1415-U/PF     KEC开益喜    TO-220IS
三极管    KTD1624-B-RTF/P     KEC开益喜    SOT-89
三极管    KTD1863-Y-AT/P     KEC开益喜    TO-92L
三极管    KTD1898-Y-RTF/P     KEC开益喜    SOT-89
三极管    KTD2058-Y-U/PF     KEC开益喜    TO-220IS
三极管    KTD2060-Y-U/P     KEC开益喜    TO-220IS
三极管    KTD2061-Y-U/PF     KEC开益喜    TO-220IS
三极管    KTD2092-U/PF     KEC开益喜    TO-220IS
三极管    KTD2854-AT/P     KEC开益喜    TO-92
三极管    KTD600K-Y-U/P     KEC开益喜    TO-126
三极管    KTD600K-Y-U/PH     KEC开益喜    TO-126
三极管    KTD718B-O-U/P     KEC开益喜    TO-3P(N)
三极管    KTD718-O-U/P     KEC开益喜    TO-3P(N)-E
三极管    KTD998-O-U/P     KEC开益喜    TO-3PH(IS)
三极管    KTN2222AS-RTK/PS KEC开益喜    SOT-23
三极管    KTN2907AS-RTK/PS KEC开益喜    SOT-23
三极管    KTN2907S-RTK/H     KEC开益喜    SOT-23
三极管    MJE13003     KEC开益喜    TO-126
三极管    MJE13003-Y-U/PH     KEC开益喜    TO-126
三极管    MPS651-Y-AT/P     KEC开益喜    TO-92
三极管    MPS8050-D/P     KEC开益喜    TO-92
三极管    MPS8050-D-AT/P     KEC开益喜    TO-92
三极管    MPS8050-D-AT/PC     KEC开益喜    TO-92
三极管    MPS8050S-C-RTK/P KEC开益喜    SOT-23
三极管    MPS8050S-D-RTK/P KEC开益喜    SOT-23
三极管    MPS8550-D-AT/P     KEC开益喜    TO-92
三极管    MPS8550-D-AT/PC     KEC开益喜    TO-92
三极管    MPS8550S-C-RTK/P KEC开益喜    SOT-23
三极管    MPS8550S-D-RTK/P KEC开益喜    SOT-23
三极管    MPSA06-AT/P     KEC开益喜    TO-92
三极管    MPSA44-AT/P     KEC开益喜    TO-92
三极管    TIP35C-O-U/PS     KEC开益喜    TO-3P(N)
一级代理开益喜一级代理开益喜代理KEC代理一级代理KEC一级代理
个人签名香港光与电子有限公司 CYGWAYON长园维安一级代理
