285|3
739
Wi-Fi 6E已经推出 它和普通Wi-Fi 有何区别 [复制链接]
许多人会疑惑Wi-Fi 6E是什么? 和我们一般使用过的Wi-Fi 有什么区别?今天笔者就带大家了解最新的Wi-Fi 技术。
什么是WI-FI 6?
在介绍Wi-Fi 6E的之前,我们先要搞明白什么是Wi-Fi 6。
所谓的Wi-Fi 6指的是第6代无线网络技术,现在我们家中的路由器普遍使用的是Wi-Fi 4和Wi-Fi 5技术。
许多人会问,同样是Wi-Fi,它们有什么不同吗?
首先是速度的提升,每次网络技术进行一次技术升级,首先提升的一定是传输速度。那么Wi-Fi 6究竟提升了多少速度,就以目前大家常用的Wi-Fi 5来进行比较。
目前Wi-Fi 5的理论上最高传输速度为6.9Gpbs,单流量最快速度为867Mbit/s而Wi-Fi 6则将传输速度提升至9.6Gpbs,单流量带宽达到了1201Mbit/s。可能大家对这些数据看了有些迷惑。笔者就换算成大家比较熟悉的MB/s来看。
换算之后,Wi-Fi 5单流量最快速度为6939MB/s,而Wi-Fi 6则达到了8168MB/s。网络连接的速度提高了1.4倍。
不过对Wi-Fi6来说重要的并非是速度上的提升,而是技术的创新,OFDM正交频分复用技术的运用和MU-MIMO两大技术让Wi-Fi 在多设备连接的场景下为设备提供稳定的网络连接体验。
现在我们的生活里,越来越多的设备需要连接网络,除了手机外,电脑、电视、游戏机、甚至连冰箱、洗衣机等家电都有连接的Wi-Fi 的需求。众多的设备在同一个时段连接在同一个Wi-Fi网络,最直观的体验就是感觉网速变慢了。
比如,你正在用电脑下载电影,那么连在同一Wi-Fi下的智能电视播放线高清电影的过程中就有会出现卡顿,连接在网络的下的智能洗衣机用手机操控就会出现延迟。这种情况就好比一条马路,如果有大量的车流汇聚到一起,最终出现的就是拥堵的状况。Wi-Fi网络的使用同样是这个道理。
为了让Wi-Fi能够接入更多的设备,就需要保持网络带宽的流畅运行。于是在Wi-Fi 6种加入了MU-MIMO技术,改善了Wi-Fi网络的使用效率,在连接多设备的环境中同样保持传输速度的通畅和稳定。
MU-MIMO作为Wi-Fi 6最重要的特性之一,特点是提升网络的吞吐量和总容量,扩展数据的传输通道,提升网络资源利用和性能。
连接设备过多网速就会变慢,主要原因是之前的网络协议只能一个个和设备建立通讯,一旦设备介入过多,没有接入网络的设备就会排队等待接入,虽然没有接入网络,但也会占据一根通信通道,造成网络的带宽变窄,网络自然变得拥堵。
另外就是通讯的设备基于路由器总宽频的平均值来分配,按照一次通讯一个设备的原理,100MHz频宽的设备同时接入3台设备的话,每个设备只有33.3MHz的频宽,所以在同一个Wi-Fi网络内,连接设备越多,设备分配的网络资源越少,网速也就变慢了。
而在MU-MIMO技术下路由器可以同时与多个终端建立通信,协同工作,并且设备的信号不会互相干扰,并且每台设备所分得频率资源不会打折扣,都能获得完整的数据流量,让网络资源得到最大的利用,这样我们在多个设备上网的时候网速自然是非常通畅,不会有什么卡顿。
在Wi-Fi 6中另一个重要的技术就是OFDMA正交频分复用技术,这个技术下可以实现多个设备同时传输,设备之间不必等待和争抢信号,提升了网络的效率,减少了设备连接的延时。
简单来说,以前的Wi-Fi里,把三个终端比作是三个人,虽然目的地不同但都顺路,但大家互相不认识只能各自叫车前往目的地。这样话的作为“车辆”分配的路由器就需要分配出三辆“车”来接送三位乘客。虽然有的设备通信距离和时间非常小,但始终在马路上占据一条车道,设备一多,马路就变得拥挤。
而在Wi-Fi下OFDMA技术可以让三个终端进行“拼车”,让它们搭乘在同一辆“车”上,然后在自己目的地下车即可。这种形式下减少了信号通道的挤占,网络自然是更加通畅了。
说了那么多,那么Wi-Fi 6 E和Wi-Fi 6之间有什么区别呢?
Wi-Fi 6E中多出的E,代表的是“Extended”扩展的意思。在原先2.4Ghz和5Ghz的频段外又新增了一个全新的6GHz频段。
全新的频段的优势是什么?
现代家庭中,往往有多个设备占据宽带资源,并且每个设备对于宽带的需求不同,2.4Ghz和5Ghz频率混杂在一起使用就会出现智能传感器、智能终端这类低需求设备抢占带宽资源的情况,对于手机、电脑、智能电视带宽要求较高的设备来说会影响网络的连接体验。
而全新的6Ghz频率较为空闲,并且能够提供7个连续的160MHz频带,有着非常高的性能。并且不会与2.4Ghz、5Ghz频段之间产生干扰。在多设备连接的场景下可以更加合理的分配连接频段。像智能家居设备这些不用要占据带宽网络的设备可以分配在2.4Ghz或者5Ghz频段下。而高性能需求的手机、游戏机等设备则分配在6Ghz频段下,不同的设备各取所需,既不浪费网络资源,同时满足连接网络的需求。
Wi-Fi 6E如此优秀,那么未来有没有合适的应用场景呢?答案自然是有的。
首先我们的家中,越来越多的设备需要连接到网络中,Wi-Fi 6E多频段下可以合理分配网络资源,让每个设备获得合理的网络资源,避免设备之间互相争抢网络带宽资源,导致家用网络出现卡顿和高延迟的情况。
除了家用领域外,在商用领域Wi-Fi 6E发挥更大的作用。例如在机场、体验场、饭店等公共场所中会有大量设备连接的需求,原本的Wi-Fi协议所承载的设备连接数量有限,无法满足公众的使用需求,在Wi-Fi 6E下不仅提高了带宽容量,MU-MIMO、OFDMA能够实现多设备的连接的应对,让网络同时承载更多的设备的连接,在公共场合下满足用户设备连接需求。
另外低延迟的和高数据吞吐也能够提升下一代多媒体应用的体验,比如Google发布的云端游戏平台Stadia,主要将游戏设置在云端上进行运行,然后将画面传输到玩家的屏幕上,这样玩家无需高配置的电脑同样能够享受高质量的而游戏。虽然理想很美好,但云端游戏对于网络数据的吞吐要求个非常高。并且为了保证玩家操作的流畅,还需要低延迟的网络接入。如果无法满足这些要求,最终损害的是游戏的最终体验。而Wi-Fi 6E高数据量和低延迟恰恰能够解决以上两大痛点,加速各类高要求的网络应用落地。
当然Wi-Fi 6E并非完美无缺,更高的信号频率会进一步减弱信号的穿透力,这是物理特性所决定。此外新增的6Ghz频段同时也增加了路由器的功率,使得Wi-Fi 6E的路由器比Wi-Fi 6路由器更加耗电。
目前Wi-Fi 6E频段由于设置设备少,所以速度和抗干扰上有着一定的优势。但随着技术和支持设备的普及未来在6Ghz频段还是会出现信号的衍射干扰现象,从而影响无线网络的传输速度。
Wi-Fi 6 E作为新一代的网络技术,依旧会改善我们无线网络的接入的体验,尤其对于多终端的设备连接,相比提升速度更加符合我们的实际需求。从今年开始Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E相关产品会大量上市,如果选购设备可以根据实际使用和家庭连接终端数来进行判断。
此帖出自RF/无线论坛
赞赏
查看全部赞赏
785
不知不觉中,wifi都已经有这么多代了!
337
Wi-Fi 6 E用的是新6GHz频段,延时更低
3066
wifi越来越强大了
