【GD32E503评测】——05.LCD第一篇:测试刷屏速度
一、LCD部分原理图
LCD部分使用了GD32E503的EXMC(外部存储器控制器)这个外设,它是用来访问各种片外存储器,通过配置寄存器,EXMC可以把AMBA协议转换为专用的片外存储器通信协议, 包括SRAM,ROM,NOR Flash,NAND Flash,PC卡等等。它支持 8 位, 或 16 位总线带宽,所以比一般的SPI通讯来控制LCD显示的速度要快得多。
因为这个TFT是带有触摸接口的,所以在实现LCD触摸功能的时候,我们就不能实现DAC1的功能了,所以程序是基于之前SHELL的基础功能来实现的。
二、代码实现
我们基于官方提供的LCD底层驱动程序,将gd32e50x_lcd_eval.c、gd32e50x_lcd_eval.h、lcd_font.h文件添加到工程中,然后在项目BSP目录下再新建一个LCD.c和LCD.h文件,来实现我们自己需要完成的功能。
我们首先需要实现对LCD的初始化,初始化部分包含3个部分,分别是exmc外设配置、LCD的初始化、以及将LCD清屏成默认的颜色
* @brief * @param
* @retval
* @attention *******************************************************************************/
void LCD_Init(void)
exmc_lcd_init();
lcd_init();
lcd_clear(LCD_COLOR_GREEN);
TASK_Append(TASK_ID_LCD, LCD_Handler, 100);
其次我们来通讯调用SHELL命令,结合TASK任务,来测试LCD在连续整屏填充数据的情况下所消耗的时间,从而来测算LCD的整屏刷新速度,具体代码实现如下:
* @brief
* @param
* @retval
* @attention
void LCD_TestClearSpeed(void)
uint16_t ColorTable[] =
LCD_COLOR_WHITE ,
LCD_COLOR_BLACK ,
LCD_COLOR_GREY ,
LCD_COLOR_BLUE ,
LCD_COLOR_BLUE2 ,
LCD_COLOR_RED ,
LCD_COLOR_MAGENTA,
LCD_COLOR_GREEN ,
LCD_COLOR_CYAN ,
LCD_COLOR_YELLOW ,
BSP_SetRunTime(0);
for(uint8_t i = 0; i < sizeof(ColorTable); i++)
lcd_clear(ColorTable);
printf("\r\n");
printf("\r\nLCD Clear Speed : %0.3fms", (float)BSP_GetRunTime() / 1000.0);
printf("\r\n");
uint8_t LCD_TestFlag = 0;
* @brief
* @param
* @retval
* @attention
void LCD_Handler(void)
if(LCD_TestFlag == 1)
LCD_TestFlag = 0;
LCD_TestClearSpeed();
* @brief
* @param
* @retval
* @attention
void LCD_TestHandler(void)
LCD_TestFlag = 1;
SHELL_EXPORT_CMD(lcd, LCD_TestHandler, test lcd clear speed);
三、运行结果
我们输入lcd这个SHELL命令,开始测试,待测试结束后会在屏幕上输出运行时间,如下图所示,连续刷新了10个整屏数据所占用的时间大概为308ms,分摊到一个整屏数据的填充时间大概需要30ms,这样的速度在更新显示时,LCD的显示频率计算得出大概在30帧左右的速度。
四、工程源码
Project_LCD_TestSpeed.zip
(427.74 KB, 下载次数: 2)
