1827|3
【RPi PICO】触摸传感 [复制链接]
来自:https://forum.micropython.org/viewtopic.php?t=9829&p=55021#p55021
从arduino库中移植,使用两个GPIO,一个作为触摸输入,另一个使用1兆欧电阻连接到输入,通过充电时间判断触摸状态。
# touchA.py by CWE
from machine import *
from utime import *
led= Pin(25, Pin.OUT)
led.value(0)
send= Pin(16, Pin.OUT) # via 1meg resistor connected to touch pad
send.value(0)
t1= Pin(17,Pin.IN) # directly connected to touch pad
sleep(1)
trigLevel= 0
def getT1(): # Sensor routine gives back a number
    start=0
    end=0
    start= ticks_us()
    send.value(1)
    while t1.value()<1:
        pass
    end= ticks_us()
    send.value(0)
    return(end-start)
def calibT1():
    global trigLevel
    for i in range(0,50):
        trigLevel= max(getT1()*1.3 , trigLevel) # factor 1.3 perhaps needs tuning
        print(".",end="")
        sleep(0.05)
print("Calibrating....")
calibT1()
print("TrigLevel: ", trigLevel)
actT1= False
while True:
    lastT1= actT1
    t1Val= getT1()
    actT1= t1Val > trigLevel
    if actT1 and lastT1: # switch only, if two consecutive same levels detected
        led.value(1)
    elif actT1==False and lastT1==False:
        led.value(0)
    print(trigLevel,t1Val) # use with plotter of thonny
    sleep(0.05)
类似于这个原理??  https://tech.hqew.com/fangan_2052192   详情 回复 发表于 2021-2-19 11:23
3226
有电路图吗? 没明白原理是什么、
tagetage 发表于 2021-2-18 20:17 有电路图吗? 没明白原理是什么、
记得以前MSP430使用了这种方式,就是触摸后会改变引脚上的耦合电容大小,通过一个引脚给另一个引脚耦合电容充电,电容大小不同充电时间就不同,通过充电时间判断触摸状态。
3226
