69|0
48
面对内窥检测中的困扰,高品质电子内窥镜帮您逐一击破 [复制链接]
内窥检测是工业常用的无损检测手段,通过探头捕获设备内部影像,达到查找缺陷、发现故障的目的。听起来很简单,但是在实际的检测任务中,检测人员可能会面对很多困扰:画面不清晰、照明不足、测量困难、单兵作战无人助力......这些困扰归根结底,还是因为所使用的检测仪器不够强大。本文为您推荐韦林品牌的高品质电子内窥镜,逐一击破这些困扰。
困扰1:照明不够明亮
这个问题的原因比较好理解,功率不够大,就像居家使用的照明灯一样,20w的没有45w的明亮。那使用大功率的光源不就能解决问题了?意思是对的,但是考虑一下工业内窥镜探头的实际情况:探头直径只有几毫米,光源怎么安装?不少品牌采用的是贴片LED的方式实现,由于空间受限,贴片很小,功率自然无法满足要求,狭小空间检测还好,一旦遇到大尺寸管道或者大型压力容器检测时,就会明显暴露弊端。韦林工业内窥镜采用了后置照明技术,大功率光源内置在探头线后端的手持机或主机内部,照明光通过光纤传输到探头前端实现照明,亮度可以自动或手动调节,因此不论是狭小还是空旷空间,都能获得明亮的照明效果,缺点当然也有,就是成本略高一些。目前,不少品牌也在尝试前置光源到后置光源的转换,而韦林在这一领域的技术早已成熟使用几十年了。
困扰2:画面不清晰
画面的清晰度,实际上是照明、成像器件、图像传输和处理技术等的综合效果。在实际检测中,因为工业设备内部结构复杂、设备材质不一、探头与被测平面之间的距离变化、导向角度的调整等等,都对检测仪器的成像质量提出了挑战。韦林工业内窥镜为了获得更高的成像质量,采用先进的CCD成像元器件,采用数字化传输技术以及高端软件处理功能,从硬件和软件等多角度齐头并进,特别是CCD成像元器件更是能达到44万、甚至120万的原生像素数,作为成像清晰度的基石。韦林产品宣传一直用CCD原生像素数这一硬指标,而不是避重就轻地宣传图像分辨率。如下图是韦林电子内窥镜在电力领域的应用。
困扰3:缺陷测量很困难
这个困扰主要来源于两个方面:一个是测量效率低,再一个是有些缺陷测量不了。很多品牌使用传统双物镜测量,由于镜头视野小的固有限制,在发现缺陷后需要更换镜头再测量,平添了一倍的工作量;而且测量模式有限,只有普通的长度、点到线、点到面、面积、多线段这几种,一些复杂的缺陷测量无法处理。韦林电子内窥镜镜头为广角镜头,一个镜头即可满足测量和观察两部分使用,效率高;而且在传统测量模式外,还增加了深度剖面、区域深度剖面、测量平面等非常实用的模式,各种测量缺陷都能找到高效的解决方案。
困扰4:单兵作战无人助力
面对一些检测难题,检测人员在现场有时难以做出决策,因为不同的工业设备有独特的结构和缺陷机理,检测人员虽然精于检测专业,但是对工业设备的了解还需要时日积累。这种情况下最好由经验丰富的、或者是行业相关的专家,给与指导,但是专家资源总是稀缺的,亲临现场指导不切实际,如何高效利用专家资源是内窥检测的共同目标。韦林工业内窥镜率先实现了专家资源的异地共享,内窥镜设备可通过WiFi或蓝牙接入互联网络,并通过专业软件与现场检测人员共享检测画面,从而为专家营造出亲临现场检测的感受,并且双方可以通过多种方式进行讨论与交流,攻克检测中的疑难问题。
技术的发展以需求做为动力,检测人员在实际工作中的困扰,就是韦林工业内窥镜不断改进产品、推陈出新的动力。除了本文列举的4项困扰外,还有其他的细节,例如探头导向、手持机的便携性能等,都是韦林品牌产品关注并持续优化的内容,韦林愿用高品质电子内窥镜产品,让检测变得更加友好,更加轻松。
韦林品牌的内窥检测产品除了电子内窥镜外,还有光学内窥镜,以及可用于水下或深邃管道检测的PTZ设备和管道爬行器人等,共同打造高效的内窥检测解决方案。关于工业内窥镜的更多资讯,欢迎参考以下扩展阅读资源。
扩展阅读:工业内窥镜 (涵盖产品分类、技术参数、价格、应用、以及行业资讯等全方位信息)
